Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: ESS E60 M5  (läst 2421 gånger)
Utloggad henriks62
ESS E60 M5
« skrivet: september 06, 2013, 10:14:38 »
Hej Gott Folk
Har en 2008 E60 M5.
Då jag läst massor om och var nyfiken på, lät jag sätta på ESS kompressor kit i maj.
Bilen går helt underbart och känns precis som den bara vuxit en storlek.
Tyvärr så blev sommaren med bilen lite stympad, fått en tid på spårvagn o cykel istället.
Får tillbaka "låne kortet" i november och tur till ringen bokad.
har dock lite tankar... det är dags att besiktiga slutsiffra 9 och undrar om någon har lite matnyttiga tips.
bilen helt original sänkt men övrigt som "stock" installationen av ESS är grymt proffsig ser också ut som "stock"
Vad göra?
Tacksam för svar
ESS E60 M5
« Svar #1 skrivet: september 06, 2013, 11:32:58 »
Välkommen på bimmerpower.org! Henrik. ;)
Du menar att bilen ska besiktiga 09 och undrar om hur det går med ESS kompresor?
Finns många som har ESS och vad jag har hört är att dem kopplade bort remmen som driver kompresor och gick som en dans vid bilprovning, med bortkopplad rem kan de inte bevisa att kompresor används.
Däremot om du hamnar på en flytande besiktning på vägen och dem ser att remmen är på då hamnar du i en annan situation.
Utloggad dme88
ESS E60 M5
« Svar #2 skrivet: november 17, 2013, 14:05:37 »
Värt att säga om ESS är att "kittet" mera är en "livsstil". Saker kommer att hända, din bil är inte ny och det kommer att ta sin tid. Så de där 10-11 timmarna ESS skyltar med är bara att ta med en nypa salt...
Utloggad Jonne_racer
  • Antal inlägg: 173
ESS E60 M5
« Svar #3 skrivet: november 22, 2013, 21:48:23 »
Hur mycket effekt har du med kompressorn? :)
