Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Tickande ljud  (läst 3897 gånger)
Utloggad Jimpy89
  • Antal inlägg: 4
Tickande ljud
« skrivet: augusti 09, 2013, 11:34:14 »
Hej jag har ett tickande ljud från bilen, ju fortare jag kör snabbare tickar det.
Drar jag i handbromsen lite medans jag kör så slutar det ticka..
någon som har en susning vad det kan vara ?? Tacksam för svar
Hälsningar Jimmy
Tickande ljud
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2013, 15:42:06 »
Monteringsatsen te hanbromsen som har släppt pga rostig bromssköld! ;)
Utloggad Jimpy89
  • Antal inlägg: 4
Tickande ljud
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2013, 00:36:48 »
Okej, tack! är det svårt och byta, hur gör man? är rätt lost på sådant..=P
Tickande ljud
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2013, 08:58:58 »
Hej,
Bästa är om du kikar först hur det ser ut under skivan, demontera bromsoket och bromsskivan är inte svårt MEN detta gäller bromsar och har du inte gjort detta innan så borde du ha nån me dej som kan detta.
Att fixa bromsköld går att göra på många sätt, antingen så svetsar man (håller inte länge), eller så kapar man bromskölden o tvingar dit den och sen svetsa ihop den.
Ska man göra detta riktigt ska man demontera navet, hjullagret och drivaxel. då får du köpa ett nytt hjullager oxå.
Köper man delarna på schmiedmann.se  blir d billigt men jobbet kan vara kostsam och detta e ingenting som du borde göra själv.
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
Sv: Tickande ljud
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2013, 12:02:15 »
Många mekare kapar skölden och svetsar sen ihop den för att slippa demontera axlar, mm.
Jag gjorde en fulmek och satte dit små bultar med fjäder på och en bricka på baksidan. Om man ser till att inte dra dem så de blir stumma funkar det faktiskt riktigt bra.
Utloggad Ludvigsson
  • Antal inlägg: 4
Tickande ljud
« Svar #5 skrivet: september 12, 2013, 10:02:34 »
Hej alla!
Ny här på forumet.  :)
HAr samma problem med en bromssköld på min 316 E46.
Tänkte köpa en bromssköld och kapa upp och montera. Borde räcka att punktsvetsa ihop eller vad tror ni? Risk för skrammel?
/ Andreas
