Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: motortempmätare har frispel  (läst 1581 gånger)
Utloggad f20-2012
« skrivet: juli 28, 2013, 21:12:30 »
Min motortemp mätare står i ytterläge mer än fullt redan vid kallstart. Kortis i givaren?  Men när jag lossar den synliga givarens kontakt händer ingenting. Fortfarande över maxläge. lyste med ficklampa ser ut som en till givare i nedre kylslang på andra sidan. Kan det vara den som spökar? Tempmätaren rör sig inte heller vid urkoppling av batteri, inte instrumentfel? Den lampa som varnar för övertemp lyser som den ska vid tändning på. Multirem ok, inget bubbel eller vatten på fel ställen (motoroljan )bilen är svensk med 2 ägare jag nr 2. Hoppas på svar på forumet. och om ngn haft samma problem. Bmw e46 328cia
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2013, 09:33:54 »
Välkommen på Bimmerpower.org. ;)
Har du kollat på sensor som sitter på nedre kylslang?
