BMW 1-serie med den nya 3-cylindrig
Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW 1-serie med den nya 3-cylindrig  (läst 2758 gånger)
« skrivet: juli 10, 2013, 23:21:08 »
BMW 1-serie med den nya 3-cylindrig 1,5-liters turbomotor låter biffiga [video]
Att utgöra basen för kommande 4 - och 6-cylindriga motorer.
BMW B38 1.5L 3-cylinder TwinPower Turbo Engine (edit)
BMW har testat sin nya trecylindriga, 1,5-liters turboladdad motor genom att passa in i en 1-serien. Denna bensinmotor (kodnamn B38) kommer att få sällskap i framtiden med en diesel variant (B37), och från denna tre-cylindrig motor BMW kommer att leka större 4 - och 6-cylindriga versioner. Den tyska biltillverkaren eftersträvar en utgång för varje 500cc cylinder på ca 40 hk (30 kW) till 67 hk (50 kW) för bensinmotorer och 27 hk (20 kW) till 60 hk (44 kW) för dieslar.
När det gäller vridmoment siffra, kommer var och en av cylindrarna genererar mellan 60 Nm (44 Nm) till 90 Nm (66 Nm) för bensin enheterna och mellan 75 Nm (55 lb-ft) till 100 Nm (73 lb ft) för dieslar. I 1-serien du ser i den här videon, är den 1,5-liters B38 motor som kan producera 177 hästkrafter (132 kW) vid 5500 rpm och 270 Nm (199 Nm) av vridmoment vid 1.400 rpm.
Exhaust Sound: BMW 3-cylinder Engine
Källa: http://www.worldcarfans.com/112100348999/bmw-1-series-with-the-new-3-cylinder-15-liter-turbo-engine
Utloggad Steenzor
  • Antal inlägg: 8
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2013, 22:55:03 »
Diesel motorn skulle vart tufft att ha!
