Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bromsrör, nipplar, luftningsnippar dimensioner?  (läst 30309 gånger)
« Svar #15 skrivet: maj 11, 2013, 00:46:30 »
Måste verkligen säga att jag gillar bimmerpower, till skillnad från vissa andra Bmw-forum så får man både svar på sina frågor, och trevliga svar.
Detta kan man ta som en komplimang. 8)
Tack så mycket Daniel
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
« Svar #16 skrivet: maj 11, 2013, 16:40:52 »
Shoppat verktyg för att kona bromsrör nu :)
Körde först med OP1. 3/16 sen OP2. 3/16
Vad tycker experterna, ska konorna se ut såhär?
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
« Svar #17 skrivet: maj 11, 2013, 21:38:39 »
Har läst på lite, och detta var helt felaktigt. De flesta Europeiska bilar använder sig av ISO/DIN (Bubble flare) Vilket även gäller Bmw (kanske skiljer på äldre modeller)
Testade att göra en sådan också.
Lite intressant läsning angående detta: http://www.fedhillusa.com/?page=tech2
« Svar #18 skrivet: maj 12, 2013, 09:34:53 »
hehehehe vilka fina konor du får, du e så där perfektionist kan man tänka sig! ja det är ISO/DIN dubble flare du ska ha den andra som har 45grader invändig kant kan du använda där du ska ha E nippel så kommer konorna ligga fint mot varandra.
« Svar #19 skrivet: maj 12, 2013, 23:37:30 »
Trevlig att ha sådana experter och ser vad och hur ni gör ;)
« Svar #20 skrivet: maj 20, 2013, 20:24:57 »
Då fick man lära sig något nytt idag med, det där med konorna var inget jag visste.  :)
Eftersom jag är lat av naturen brukar jag köpa Biltemas färdiga längder med nipplar och allt. Det förutsätter dock att man i förväg vet på ett ungefär hur långa längder man behöver. Men det har fungerat bra för min del.
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
« Svar #21 skrivet: maj 20, 2013, 20:47:12 »
Det är inget dumt alternativ att köpa färdigkonade rör.
Väljer du att göra det så såg jag att Schmiedmann har färdiga
kompletta satser till hela bilen för typ 4-500kr
Anledningen till att jag köpte verktyg är för att det är fint att kunna
tillverka direkt vid behov :)
« Svar #22 skrivet: maj 27, 2013, 15:52:42 »
J-kla tur att jag skummade igenom denna tråd tidigare då jag är tvungen att kona själv. Detta för att nipplarna i ABS-pumpen är större än resten och då funkar inte Biltemas färdignipplade som jag köpt. Inte i ändan mot pumpen i alla fall. Så nu får jag ta gamla nippeln och göra en ny kona i ena ändan.
Som sagt, nipplarna i pumpen är större. Utan att ha mätt gissar jag på M12x1.0
Bilen det gäller är också en Compact, min 318ti.
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
« Svar #23 skrivet: maj 27, 2013, 16:03:51 »
Enligt ETK så är vissa nipplar i pumpen M10.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1999/july/browse/brakes/brake_pipe_front_abs/
Vänster fram är M12x1 på pumpen tror jag. Trevligt att längderna står på ETK också, så kan man kapa upp ett rör i lagom längd och kona det så man kan bocka det på plats. glöm inte nipplarna innan du konar ;)
Ett tips om du ska använda den gamla nippeln på abs-pumpen, är att klippa av bromsröret så du får på en hylsa på nippeln, så slipper du dra nippeln rund.
« Svar #24 skrivet: maj 28, 2013, 06:54:38 »
dom stora nipplarna heter B (5.0) d finns B (6.0), så vid inköp får man säga att man vill ha den mindre B nippel :)
ifall nån var intresserad! o så konar man dom dom vanliga A nipplar.
usch va bromsrör man har bytt.... otroligt tråkigt jobb på vissa bilar.
på e36 (sedan/touring) e d bara höger bak bromsrör som e inte rolig att byta den går över tanken :)
« Svar #25 skrivet: maj 28, 2013, 11:01:10 »
Det verkar stämma att de andra nipplarna är mindre, syns med ögat. Undrar varför man gör en enda med M12 när det andra är M10!?  :o  Det nya röret lades på plats igår, ett j-kla bök att dra fram under pumpen med allt på plats under huven, men till slut satt det där.  :P
Tur att kopparrören är så pass mjuka som dem är, tror inte man hade fått dit ett originalrör utan att demontera grejer.
