Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Min E38 740 (ALPINA)  (läst 31544 gånger)
« Svar #45 skrivet: oktober 12, 2013, 19:41:18 »
Riktigt snyggt utan reg. skylt. Får man köra så i Norge?
« Svar #46 skrivet: oktober 12, 2013, 20:23:17 »
Den är snygg, när jag ser den saknar jag min 750 E38. ;)
Utloggad sjøbuse
  • Antal inlägg: 75
« Svar #47 skrivet: oktober 13, 2013, 05:09:51 »
Nei. Man må ha skilt foran og bak i Norge.
Men bilen får en mye mer clean look med den amerikanske listen uten plass til skiltet. Har ordnet meg en løsning for og enkelt ta av og på skiltet.
Så kjører med skiltet på bilen. Og er lett og ta av på treff så bilen blir finere :)
Førs tok jeg maler tape på lista. Og la blank plast tape på der igjen. Så la jeg på 18 av 20 kjøpte N35 neodymium magneter. 9 foran og 9 bak.
Så tok jeg sikaflex rundt de bak.
Ventet noen timer til dette var stivnet.
Så la jeg på foran.
Så. La jeg på skiltet og la på restene av de 2 magnetene som var knust da posten kom.
Ventet over natten så alt satt godt.
Sådro jeg skiltet av listen igjen.
Tok så av all tape fra lista.
Også var det bare og montere lista på bilen og henge fast skiltet foran i magnetene.
« Svar #48 skrivet: oktober 13, 2013, 09:07:39 »
Jag är av samma åsikt när det gäller främre registreringsskylt och har tidigare haft mina duster med trafikpolisen om allehanda placeringar och alternativa monteringsanordningar för denna. Gillar din lösning med magnetfäste, hoppas det fungerar precis som du tänkt dig.  ;D
« Svar #49 skrivet: oktober 13, 2013, 10:06:37 »
Rätt praktiskt, lätt att ta bort om man vill, hur kommer detta att går när du kör fort på motorvägen? Det är mycket lufttryck som kommer mot skyltar.
Utloggad sjøbuse
  • Antal inlägg: 75
« Svar #50 skrivet: oktober 13, 2013, 12:17:51 »
Ganske fornøyd. Funker veldig bra ennå.
Det vet jeg ikke. Har bare kjørt i 60 ennå. Skal til Strömstad i dag, så får teste høyere fart på E6.
Har trykket hardt på skiltet for og se hvor hardt det sitter fast. Og jeg tror det skal tåle ganske mye lufttrykk.
Utloggad sjøbuse
  • Antal inlägg: 75
« Svar #51 skrivet: oktober 14, 2013, 17:18:52 »
Var på langtur i helgen. Testet å kjøre i ca 130km/t i ca 10 min. Skiltet blåste ikke av på de 10 min.
Tok også noen bedre bilder av resultatet.
« Svar #52 skrivet: oktober 14, 2013, 19:54:56 »
Bra att det håller! ;)
Kan aldrig tröttna att titta på din Alpina. 8)
« Svar #53 skrivet: oktober 16, 2013, 00:55:33 »
Nu är du på startsida ;)http://www.bimmerpower.org/index.php
Utloggad sjøbuse
  • Antal inlägg: 75
« Svar #54 skrivet: oktober 16, 2013, 21:27:44 »
Takk for det. Jeg begynner og bli fornøyd med bilen nå.
Har også kjøpt inn orginale E39 M5 speil med el justering, memmory, autofold, varme og auto dip. De må bare lakkeres, så blir de satt på bilen.
Det var hyggelig. :D
« Svar #55 skrivet: oktober 16, 2013, 21:40:22 »
En riktig skönhet som sagt. Helt rätt stuk.
« Svar #56 skrivet: oktober 16, 2013, 22:28:18 »
Har du inte kompisar som kör BMW som vill vara med här på forumet? Alltid trevligt med Norska grannar. ;)
Utloggad sjøbuse
  • Antal inlägg: 75
« Svar #57 skrivet: oktober 17, 2013, 21:15:47 »
Nei. Var en kompis som var ganske intresert i BMW. Nå er han ikke så veldig intresert lenger tror jeg.
Har også kjøpt ny telefon antenne til bilen. Har antenne i bakruten. Har kjøpt den som skal være oppe på taket.
« Svar #58 skrivet: oktober 17, 2013, 21:34:59 »
Antenner på taket är inte så stora då det spelar inge roll, det viktigast är att det fungerar som det ska. ;)
Utloggad sjøbuse
  • Antal inlägg: 75
« Svar #59 skrivet: oktober 18, 2013, 00:38:30 »
Den som er på bilen nå er knekt. Så når jeg skulle kjøpe ny så kjøpte jeg den nyeste antenna.
