Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Problem med nycklar 518 E34 -96  (läst 7634 gånger)
Utloggad NisseB
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: april 05, 2013, 19:10:34 »
Hej alla!
Jag blev jätteglad att finna Bimmerpower, ett seriöst BMW forum!
Har i vintras köpt en BMW 518 touring -96. Tillverkad sommaren -95. 31000 mil, går bra. Nedsutten förarstol, lite rost men ok f.ö.
Nycklarna är väldigt slitna, ser eländiga ut, ffa "gummit" på knapparna. Nycklarna har 2 "knappar", en rund och en mindre avlång.
Har nu problemet att bilen startar bara med ena nyckeln. Har tidigare gått att köra med bägge nycklarna. Går att låsa upp bilen med bägge nycklarna.
Lamporna i instrumentet startar,  lyse mm funkar, men när jag vrider nyckeln till startläget så händer inget. Byter nyckel och då startar bilen. Byter tillbaka nyckel och då går det att starta en kort stund innan det slutar funka igen.
Var till BMW handlaren och de bytte batteri i den "felaktiga" nyckeln, ingen skillnad.
Har ni några förslag på åtgärder?
« Svar #1 skrivet: april 05, 2013, 19:42:00 »
låter som en nyckelanpassning som behövs göras.
  • Rikta nyckeln mot infraröd mottagare placerad i backspegel. Avstånd från mottagare: Mindre än 15 cm.
  • Med startspärr: Lås upp bilen med fjärrkontrollen.
  • Stäng förardörren.
  • Slå PÅ och AV tändningen.
  • Tryck in och håll kvar lås-/upplåsningsknappen Fig.1.1.
  • Med startspärr: Tryck in och håll kvar upplåsningsknappen Fig.1.2.
  • Tryck snabbt in spärrlåsknappen Fig.1.2 3 gånger inom 10 sekunder med lås-/upplåsningsknappen Fig.1.1 intryckt.
  • Med startspärr: Tryck snabbt in låsknappen Fig.1.1 3 gånger inom 10 sekunder med upplåsningsknappen Fig.1.2 intryckt.
  • Släpp lås-/upplåsningsknappen Fig.1.1.
  • Med startspärr: Släpp upplåsningsknappen Fig.1.2.
  • Lysdioden Fig.1.3 blinkar sakta i 10 sekunder.
  • Tryck in lås-/upplåsningsknappen eller spärrlåsknappen.
  • Med startspärr: Tryck in lås- eller upplåsningsknappen.
  • Centrallåssystemet låses och låses upp för att indikera korrekt programmering.
  • Upprepa ovanstående procedur om lysdioden inte blinkar eller om centrallåssystemet inte fungerar.
för att förstå lättare så e 1.1 den runda knappen och 1.2 e den avlånga knappen
« Svar #2 skrivet: april 05, 2013, 19:45:04 »
om detta inte skulle hjälpa e d nog datorprogramering av startspärren som behöver att göras o då får man nog åka till bmw.
Utloggad NisseB
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: april 06, 2013, 11:21:45 »
Tackar för hjälpen!! :) :) :)
 Händer inte ett sk-t dessvärre. Kan inte ens låsa upp fjärrlåset med den havererade nyckeln nu.... :-\ :-\ :-\
Får ta bilen till BMW för hjälp. Hoppas inte att nyckeln behöver bytas bara. Dom sa att det kostade 1700  kr för en ny nyckel  :(
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
  • Blue Shadow, He who follows
« Svar #4 skrivet: april 11, 2013, 08:51:52 »
Har du varit hos BMW nu?
Om inte så har jag hittat en solid kille i England som gör nycklar för 50£
Han programmerar också om kontrollboxen som har startspärr och ser till att alla nycklar fungerar.
Du kan välja typ nyckel själv, även nyckel som kan vikas ihop.
Jag fick själv pris på 1810 för en nyckel hos Theanders Bil. Oförskämd.
Byte av låscylindrar skulle kosta 20 papp. 1500 kr för allt på bilskrot inkl. nycklar och kontrollbox.
Men då gör man kanske jobbet själv :)
Newbie.....who?  Me??
« Svar #5 skrivet: april 11, 2013, 10:40:48 »
1800:-st, det är det de ta på BMW till min X5. (Ringde igår)
Tillkommer ca 1000:- för att avkoda den gamla och koda om de nya (2st)
Utloggad E3-Otto
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: april 11, 2013, 12:40:01 »
Jag gav 350:- för en orginalnyckel till min 735 -84 på BMW
Helt sjukt billigt och att dom kunde ta fram en till en 84 på regnumret är smått sensationellt! :D
Inte bara något batteri som är kass... utan att veta ett skit om nycklar med elektronik och bös :)
/Otto
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
Sv: Problem med nycklar 518 E34 -96
« Svar #7 skrivet: april 11, 2013, 21:40:50 »
Gissar på batteriet jag med.. Det laddas ju när man har det i tändningslåset, och nångång säger det säkert upp sig ;)
Mvh Niklas
BMW 318Ti -95 Hellrot
« Svar #8 skrivet: april 11, 2013, 22:51:18 »
Håller med, batteriet kan inte ladda hur länge som helst, en av mina nycklar inte kan länge öppna centrallås med fjärkontroll men kan starta bilen.
Utloggad NisseB
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: april 29, 2013, 20:55:06 »
Hej på Er alla!
Jag har försökt alla slags trix men inte varit till BMW ännu. Har läst varje forum om BMW som jag dykt på.....
Svider för mycket att köpa en ny nyckel för 1800 kr.
Har kvar att söka på skrotar efter nyckel/låssatser. Fiddes garage kanske har ett sånt kit.
Stein; har du kvar kontakten i England så är jag tacksam för att få den så kanske jag kan få fler nycklar med fjärr som funkar....
Skicka ett PM om du har tid och möjlighet.
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
« Svar #10 skrivet: april 29, 2013, 21:42:15 »
Svar skickat.
http://bmkeys.com/
