juli 10, 2025, 01:24:53
3-serien
ALLT MÖJLIGT
Sidor:
3
4
5
Ämne: ALLT MÖJLIGT (läst 38795 gånger)
Arben
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 32
ALLT MÖJLIGT
Svar #45 skrivet:
juni 09, 2013, 16:54:03 »
Parkeringssensor
Hej igen allihopa!
Som ni ser så kör jag en BMW 320D TOURING E91, 2010. Jag undrar varför inte min parkeringssensor där fram inte funkar när jag närmar mig en vägg eller när jag kör in bilen i garaget eller någt annat liknanade?
Hur kan jag se om dem funkar eller inte?
Kan man stänga av och sätta på dom när man vill?
Tackar så mycket för svar så fort som möjligt
P.S - Jag har kollat i boken och hittar ingenting :/
BMW 320D TOURING E91 2010
ALLT MÖJLIGT
Svar #46 skrivet:
juni 09, 2013, 18:59:36 »
Det är normalt, om du vill att den ska fungerar du måste först baka till exempel i en fickparkering och därefter köra framåt då fungerar fram parkeringssensor.
Detta är gjort så för att undvika att höra pip-pip hela tiden när du befinner i trafiken.
Testa får du se.
Arben
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 32
ALLT MÖJLIGT
Svar #47 skrivet:
juni 09, 2013, 19:14:44 »
Men går det att få den att vara igång hela tiden, för med tanke på att det är min pappas BMW så vill han gärna ha den igång när han väl kör in den i garaget så att den ska varna honom om han kör för nära kanten, han vill helst inte behöva backa och sen köra fram...
ALLT MÖJLIGT
Svar #48 skrivet:
juni 09, 2013, 19:44:08 »
Har aldrig hört att det kan gå som permanent men hör med BMW annars får din far baka in i garaget.
Nikk_e46
Antal inlägg: 295
Taxidriver
Sv: ALLT MÖJLIGT
Svar #49 skrivet:
juni 09, 2013, 21:40:04 »
Räcker väl med att stanna och lägga i backen för att aktivera dem? Sen köra framåt sakta..
Om de är igång hela tiden så kommer han som alain skriver bli tokig i tex kö-körning... och betänk även på vintern då det brukar bli snö över dem...
Mvh Niklas
BMW 318Ti -95 Hellrot
Arben
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 32
ALLT MÖJLIGT
Svar #50 skrivet:
juli 07, 2013, 10:23:06 »
Alarm
Tjena, som titeln lyder. Jag har haft bilen ett tag nu och jag har alltid funderat på vart i helvete finns alarmet på bilen? Jag låser ju den med nyckeln och den blinkar å sen så låser den sig. Men som jag hade på min gamla Volvo s60 så hade den en röd lampa som blinkade men det har ju inte Bmw. Hur vet jag om att min bil har alarm och vart finns just den här röda lampan som lyser?
Tackar för svar
ALLT MÖJLIGT
Svar #51 skrivet:
juli 07, 2013, 11:49:38 »
I princip, det blinkar i knappen där du ändra ställningen under inne bakspegel men vet också att på nyare modell, finns inge larm länge, det är borta från fabriken p.g.a att folk inte bryr sig länge om en bil tutta eller inte och kan också vara störande.
Om din är från 2010 då kan det vara så.
Vet att man kan köpa separat.
Arben
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 32
ALLT MÖJLIGT
Svar #52 skrivet:
juli 07, 2013, 19:36:19 »
Det var väl jävligt onödigt tycker jag!!! :@
En polare sa så att om du vill testa om du verkligen har alarm eller inte så veva ner en ruta, lås bilen, vänta någon minut, och öppna dörren inifrån...funkade ej...ytterligare ett annat exempel: tryck på låsknappen 2 gånger :S
ALLT MÖJLIGT
Svar #53 skrivet:
juli 07, 2013, 22:55:34 »
Jag nästa kan garanterar att du inte har nånt larm på din pärla men testa kan inte skada.
Arben
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 32
ALLT MÖJLIGT
Svar #54 skrivet:
juli 09, 2013, 22:02:29 »
Resa utomlands, bilkontroll!!!
Det är som så att vi har nu bestämt att vi ska åka utomlands, det vill säga till hemlandet (berättar ej vart)
Men innan vi kan börja köra våra 200 mil så behöver vi gå igenom lite saker på bilen. Pappa har kollat igenom lite saker på den med mig, men vi behöver lite extra "förslag" på vad vi ska tänka på att titta riktigt noga på/i. Som vissa utav er vet så har vi bytt olja så jag tror inte att oljan skulle vara några problem (men vi har kollat den ändån
Vad brukar Du/Ni titta extra på när ni ger er ut på en sådan lång färd?
Tackar för svar
Här får ni också en bild på pärlan!
ALLT MÖJLIGT
Svar #55 skrivet:
juli 10, 2013, 00:21:42 »
Tänk också att olika länder ha olika regler, alltid bra att veta:
http://www.bilsemester.net/lander.asp
Berätta gärna vad du gör under semester tid.
Arben
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 32
ALLT MÖJLIGT
Svar #56 skrivet:
juli 11, 2013, 08:48:03 »
Okej, tack ska du ha. Men jag tänkte mig mera på bilen vad jag borde kolla på innan vi åker, är det något speciellt jag borde titta på som jag inte vet?
Arben
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 32
ALLT MÖJLIGT
Svar #57 skrivet:
juli 14, 2013, 10:25:42 »
Motor Temperatur
Hej. Eftersom jag inte fick svar på min förra fråga så tänkte jag ställa en annan till er. Hur kan jag se vad motorn har för temperatur under färd?
ALLT MÖJLIGT
Svar #58 skrivet:
juli 14, 2013, 13:48:17 »
Inte vet exakt hur mycket är temp men kan tänka mig 90 grader (kanske någon som vet?)
Nålen till tempmätare på min peka rakt upp, går den över då dags att kolla upp.
Arben
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 32
ALLT MÖJLIGT
Svar #59 skrivet:
juli 14, 2013, 19:21:39 »
Men hur kan jag se vad det är för temperatur som man kan se på gamla bilar?
Sidor:
3
4
5
3-serien
ALLT MÖJLIGT
