Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: ALLT MÖJLIGT  (läst 38774 gånger)
Utloggad Arben
  • Antal inlägg: 32
ALLT MÖJLIGT
« skrivet: mars 06, 2013, 19:11:15 »
vart i hela fanskapet sitter batteriet på bmw 320d touring e91? blir ju galen! -.-'
BMW 320D TOURING E91 2010
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
    • www.e28klassiker.se
Batteriet
« Svar #1 skrivet: mars 06, 2013, 19:44:58 »
Om det inte finns under luckan till bagaget, gör en koll under baksätet.
Batteriet
« Svar #2 skrivet: mars 06, 2013, 20:55:08 »
Batteriet sitter till höger i bagageutrymmet under verktygslådan.
Det sitter en låsknapp på väggen till höger. ;)
Utloggad Arben
  • Antal inlägg: 32
Batteriet
« Svar #3 skrivet: mars 06, 2013, 22:12:47 »
* Okej, jag har kollat bagageluckan på högersidan och jag har ingen verktygslåda,  där finns ingen låsknapp eller något annat liknande som man "trycka" på
* Under baksätet har jag ABSOLUT ingen aning om hur jag får upp sätet
Och en sak till, när det gäller att byta däck från vinter till sommardäck. BMW har ju en speciell "bult" som lossar en speciellt mutter på själva däcket i sig, vart hittar jag just den "bulten", jag har kollat upp om den finns på vänster sida av bagageutrymmet och höger sida (på högersida har jag bara ett nät där jag lägga undan typ ngt som rör sig under färd)
Jag ber om ursäkt över att jag ställer en massa frågor och sådant, men jag måste få veta det mesta innan jag börjar köra mina 350mil i sommar  :)
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
Sv: Batteriet
« Svar #4 skrivet: mars 07, 2013, 08:28:49 »
Vet inte om det är lika som på e46, men för mig satt batteriet under ett plastskydd på höger sida i bagageutrymmet..
Låsmuttern bör väl ligga i verktygslådan.. har du ingen/hittar inte nån ändå, kolla med din lokala BMW verkstad de borde ju ha nån som passar :)
Mvh Niklas
BMW 318Ti -95 Hellrot
Utloggad Arben
  • Antal inlägg: 32
Sv: Batteriet
« Svar #5 skrivet: mars 07, 2013, 10:55:23 »
Men just denna verktygslådan borde ju fan sitta på bilen ngnstans iaf men vart det vette fan, ngn som vet?
Batteriet
« Svar #6 skrivet: mars 07, 2013, 11:39:01 »
Det skulle vara intressant att veta var är batteri placeringen på en E46.
Kanske får du ett bättre och säkra svar om du slår en signal till BMW. ;)
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
Sv: Batteriet
« Svar #7 skrivet: mars 07, 2013, 12:32:41 »
Mvh Niklas
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
Sv: Batteriet
« Svar #8 skrivet: mars 07, 2013, 12:41:06 »
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=181731
Batteriet ;)
Tur att man har lugnt på jobbet så man kan googla runt lite ;)
Mvh Niklas
Batteriet
« Svar #9 skrivet: mars 07, 2013, 12:58:24 »
Ännu trevligare att du är på bimmerpower under arbetstid och får betalt för det. 8)
Tack för hjälpen. ;)
Utloggad Arben
  • Antal inlägg: 32
Sv: Batteriet
« Svar #10 skrivet: mars 07, 2013, 13:31:35 »
Jaha, då är jag med. MEN jag har bara en av alla de saker som finns med på den bilden...
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=238198
Kanske det hjälper? :)
Utloggad Arben
  • Antal inlägg: 32
Sv: Batteriet
« Svar #11 skrivet: mars 07, 2013, 13:33:37 »
Om du tittar på bilden, den som ligger överst av allt på vänster sida det är en typ fet elr hur fan man ska förklara :S
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
Sv: Batteriet
« Svar #12 skrivet: mars 07, 2013, 15:50:27 »
Dragöglan?
Jadu då vettefasiken ;) Kan du höra med den du köpt bilen av? Hen kanske glömde att bifoga den vid affären? Alt. hör med bmw, är det orginal låsbultarna så har de säkert så du kan köpa :)
Alain: Hehe jo visst är det bra? ;)
Tjänar ju dock mer när jag inte har tid att surfa ;D
Mvh Niklas
Utloggad Arben
  • Antal inlägg: 32
Sv: Batteriet
« Svar #13 skrivet: mars 07, 2013, 16:53:41 »
Aa, just det dragöglan kanske den heter. Jag har nu kontaktat KVD, vilket det var där jag köpte bilen, och dom sa det att vi kommer ringa upp dig inom 48h med svar eller något sånt :S
hoppas på det bästa iaf
Däremot, batteriet har jag hittat, det låg visst på höger sida av bagageutrymmet (helt jävla sjukt vilka ställen en bil kan ha egentligen  :o )
På åtserseende gubbar  ;D
Dragöglan?
Utloggad Arben
  • Antal inlägg: 32
Batteriet
« Svar #14 skrivet: mars 10, 2013, 11:09:42 »
Så jag ringde till KVD angående verktygslådan.
Gissa vad jag får för svar?
- Jo, ett simpelt nej.
Men det löser sig ska ni se ;)
Nu till något annat!
- Det gäller att byta olja och rensa oljefiltret
Kan man göra det på egen hand, eller MÅSTE man lämna in den på service? Är det svårt? Vilka slags verktyg behöver jag använda mig utav? Finns det något som jag borde tänka på innan jag börjar med detta jobb? Finns det några slags "kugg" platser som jag borde passa mig för :P ?
Jag bugar och bockar för all information och hjälp som jag får utav er allihopa :)
