Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Nikk_e46's e32 735iA - 1991  (läst 25613 gånger)
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #60 skrivet: juni 11, 2013, 14:26:51 »
Jo tyckte så jag med, men hittade inga skruvar under  :-[
tittade på http://www.lehrmangroup.com/rickard/airBagAndBulbs.html
men min har ju inte airbag , och ser heller inte ut lika under...
Aja, får ut o krypa igen ;)
Mvh Niklas
BMW 318Ti -95 Hellrot
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
Sv: Nikk_e46's e32 735iA - 1991
« Svar #61 skrivet: juni 17, 2013, 17:03:51 »
Nu har jag iaf beställt tändnings/rattlås från en skrot, bara hoppas att det avhjälper problemet! Och att det är skapligt enkelt att byta ;)
Så får vi se sen om det blir nån mindre/billigare Bimmer ett tag sen 8)
Mvh Niklas
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #62 skrivet: juni 19, 2013, 15:54:22 »
Började demontera lite idag iaf :) Hittade på skruvarna (men glömde fota dem..) de satt i "skåran" vid spaken (O:-) ) till ratten :)
Nu ska jag bara lyckas få loss ratt/tändningslåset med ;)
Lite bilder iaf :
Mvh Niklas
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #63 skrivet: juni 20, 2013, 11:15:02 »
Men muppföretag... Beställde tändningslås i måndags, idag får jag mail att det redan är sålt  :o :o :(
Blir så less... bara att leta igen då...  :-\
Mvh Niklas
« Svar #64 skrivet: juni 20, 2013, 12:29:12 »
Det är inte lätt, när man tror att allting kommer att gå bra då kommer någonting i tvär, hoppas att det gå bra att demonterar den gamla och att du snart får en ny. ;)
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #65 skrivet: juni 20, 2013, 13:00:26 »
Ja, man lever på hoppet ;)
Beställt från annan skrot nu iaf, dock 200kr dyrare men men....
Trökigaste nästan med att den står är ju dock att den börjar bli rejält skitig/gul av pollen :( Idioter som bygger parkeringar som ska ha en massa träd som smutsar ner allt  ???
Aja, får väl njuta av det fina vädret istället 8)
Mvh Niklas
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #66 skrivet: juni 21, 2013, 18:11:33 »
Hmm nån som vet om tändnings/ratt lås från E34 passar?? De ligger ju bra mycket billigare i pris....
Mvh Niklas
« Svar #67 skrivet: juni 21, 2013, 21:22:33 »
Jag tyvärr inte kan svara på frågan men om du ställer den på BMW kan de säkert svara eller från en skrot.
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #68 skrivet: juni 26, 2013, 09:54:02 »
Fick igår hem "nya" tändningslåset iaf :) Dock får jag inte bort det gamla pga nån skum specialbult som håller fast mot rattstången, försökte fota men den sitter då j-vla dumt så svårt att ens fota :'( Men farsgubben kom förbi och tittade han med då han skulle rota lite på jobbet efter möjliga verktyg, i värsta fall får vi försöka borra eller såga :D För bort ska den ;)
Bilden är iaf tagen inne från där kombi instrumentet normalt sitter! Tänkte lika bra o byta glödknopp så man ser tempen på bilen igen, nu när ändå ratt o allt är borta :)
Mvh Niklas
« Svar #69 skrivet: juni 26, 2013, 10:31:12 »
Det går framåt, det säkert kommer till slutet att gå bra.
Ska du därefter initierar nycklar?
Är det din fru på bilden som titta? Väldig lik min fru systerdotter från Thailand. ;)
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #70 skrivet: juni 26, 2013, 11:17:44 »
Ja till slut blir det nog bra ;) Nja blir nog 2 nycklar bara, känns enklast så :)
Ja det är min lilla fru som kom med på bilden, hon är från Filippinerna :) så vissa likheter med thailändskor i dragen, händer ofta att thailändskor försöker prata med henne när vi är ute ;)
Mvh Niklas
« Svar #71 skrivet: juni 26, 2013, 11:39:26 »
Jo! Det känner jag till med min fru som är likadant eller andra Asiatiska kvinnor som vill prata med henne. ;)
Om du behöver initierar nycklar, kolla på den.
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=5331.0
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #72 skrivet: juni 26, 2013, 12:32:29 »
Jaha det du menade med initiera :) Nej, har inte fjärr på / till min 735a... Bara vanlig nyckel  ???  Trodde du menade att jag skulle fixa så jag kunde använda "nya" tändningslåset med gamla nyckeln :)
Mvh Niklas
« Svar #73 skrivet: juni 26, 2013, 15:10:38 »
Man är så van att alla BMW har fjärrcentrallås att jag glömde att den inte har det.
På nånt sätt bli detta lättare.
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #74 skrivet: juli 03, 2013, 17:08:12 »
Jahaja.. jag får inte bort rattlåset pga en illa placerad brytbult, lyckas heller inte få ur själva låscylindern då jag inte lyckas finna nåt tillräckligt litet men ändå hårt för att få ut det... DÄREMOT vet jag nu vad som gör att jag ibland inte kan vrida runt nyckeln! :) Det är en liten rektangulär "pigg"? Som sitter på undersidan av rattlåset som ska åka upp/in när man vrider nyckeln.
Så i ren desperation idag så tänkte jag att jag kan ju "bara för att lixom" prova tejpa den där "piggen" när den är uppe/i läge! :) Sagt och gjort, började pillra tillbaka allt, när jag skulle få tillbaka låsringen som håller fjädern på rattstången så märkte jag att rattstången rörde sig ut/in, dvs det har ju med säkerhet att göra, att ratten är fjädrande. Ok lugnt, nemas problemas, den åkte ju bara in nån cm, gick ju fortfarande att nå, ok ok.. så, började pillra dit nämda ring då, över splinsen, självklart började fjädern streta imot på slutet så med lite milt våld slog jag till tången/ringen "PANG" men jovisst!! Där slog jag in rattstången istället så den fastnade! Vet f-n inte hur jag ska bete mig nu... Rattstången går inte att dra ut, kanske med en rejältång, men känns som risken att man skadar splines eller gängorna är stora, speciellt med min tur...  Möjligen att det går att få ut den om man tar bort rattlåset, men det får jag ju heller inte bort..  blir så förbenat less...  :(
Så alla ide'er mottages tacksamt...
Mvh Niklas
