Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Nikk_e46's e32 735iA - 1991  (läst 25612 gånger)
« Svar #45 skrivet: maj 17, 2013, 09:14:23 »
Tråkigt med batteriet; det gör alltid ont med oväntade kostnader.
Om den ladda av för snabb kan det vara så att den har problem med celler på insida, oavsett hur mycket du ladda om, problemet kvarstå.
Bättre att bita i syra äpplen och skaffa nytt.
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
Sv: Nikk_e46's e32 735iA - 1991
« Svar #46 skrivet: maj 18, 2013, 11:01:07 »
Ja misstänker det jag med., men ska prova o ladda till imorgon kväll å se.. om det blir nå bättre först..  Har fått låna morsans polo-01 så länge.... inte riktigt som att åka BMW direkt :D
Hade för övigt ett helvete med att få bort baksätet.. guiden på e38.org (tror det är adressen iaf) stämde inte alls med mitt baksäte, utan el :( sen kanske nåt fattas med iofs, eftersom det nog har tagits bort någon gång innan.. Hittade tex den saknade plasten runt bältesfästet under sätet ;) Men ska se om jag kan fota lite sen till "arkivet" :)
Mvh Niklas
BMW 318Ti -95 Hellrot
« Svar #47 skrivet: maj 20, 2013, 08:59:18 »
Hoppas att det löser sig med batteriet. ;)
Baksätet är ett helsike att ta ut, när jag gjorde på min hittade jag en 500:- från förre ägares tid, kul var det. 8)
« Svar #48 skrivet: maj 20, 2013, 20:37:40 »
Är det inte som på E34 (och flera andra), bara rycka uppåt i framkant och sedan dra ut det?
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #49 skrivet: maj 21, 2013, 19:45:01 »
Det kanske går att rycka upp bara, men varken jag eller farsan klarade av det ;)
Ska fota innan jag klämmer tillbaka det, är två metallgrejor som den sitter fast i, satte mejsel i dem och sen drog...
Men svårt/dålig på att förklara ;)
Mvh Niklas
« Svar #50 skrivet: maj 21, 2013, 19:57:48 »
Hörde flera gånger att man ska kalla sig för hulken för att klara av det.
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #51 skrivet: maj 31, 2013, 16:28:15 »
Idag blev bilen besiktigad iaf!
Endast ett stycke fel som hittades, och det var inte direkt farligt ;) :bara höger halvljus som står för lågt  8)
Så det känns riktigt skönt måste jag säga! Är ju en gammal bil, så man vet ju aldrig ;)
Så nu ska bara skatten inväntas så jag kan få ventilerna justerade, nya tändkablar och sedvanligt underhåll  8) 8)
Mvh Niklas
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #52 skrivet: maj 31, 2013, 21:24:06 »
Förb*nn*t!! Underbart är kort eller vad säger man??
Skulle iväg en sväng i afton, men kunde inte få ur rattlåset riktigt :-\ Gick bara delvis att vrida nyckeln.. Slutade med förbannelse över bilen och knytnäve mot plasten under ratten ::) Då lossnade det :D Frågan nu är ju dock vad som kan ha gjort att det blev så... :(
Mvh Niklas
« Svar #53 skrivet: juni 01, 2013, 09:04:26 »
Aj! :(
Kanske låscylinder som häng sig, kanske lite 5-56 i låset skulle lägga allt på plats
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #54 skrivet: juni 01, 2013, 12:32:44 »
Aj! :(
Ja, tror jag ska prova det iaf :)
Mvh Niklas
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #55 skrivet: juni 05, 2013, 20:00:48 »
Funkade med 5-56 på 3 starter... Misstänker att jag lär riva ner och smörja upp allt innifrån..
Idag kom iaf skatten! 8):))
Så nu har jag beställt ventilkåpspackning,  tändkablar och ett kn filter ;)
Mvh Niklas
« Svar #56 skrivet: juni 07, 2013, 07:50:08 »
Bra att det löste sig. 8)
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #57 skrivet: juni 07, 2013, 19:10:17 »
Nej, det gjorde det inte... :(
Kunde inte starta bilen imorse, blev taxi/åka med kollega och 10min sen... :(
Mvh Niklas
Utloggad Nikk_e46
  • Antal inlägg: 295
  • Taxidriver
« Svar #58 skrivet: juni 11, 2013, 14:03:53 »
Nån som vet hur man får bort panelerna vid rattstången?
Mvh Niklas
« Svar #59 skrivet: juni 11, 2013, 14:21:21 »
För att komma åt låset? Kan tänka mig att det sitter 2 eller 3 skruv underifrån, eller?
