Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Tråden där vi tipsar varandra om smidiga verktyg  (läst 7678 gånger)
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
« skrivet: mars 02, 2013, 18:05:43 »
Har du något verktyg i din verktygslåda/verktygsvagn/på verktygstavlan som du anser att vi andra behöver också? :)
Jag börjar med att tips om riktigt korta ringnycklar. Då dessa är mycket användbara när det är trångt.
Naturligtvis har de flesta större verktygstillverkare denna modell (såsom Gedore, Bacho, Hazet, Snapon, kamasa osv) jag har dock valt att länka till Biltemas då jag tycker deras blocknycklar, hylsor och de flesta av deras verktyg med 10-års garanti håller mycket hög kvalitet och är prisvärda.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Hyls--och-Dragverktyg/Block--och-lednyckel/Blocknycklar-10-st-11104/
edit: Den som kikar noga på bilden, ser att Biltema har tagit kort en blocknyckel där det står INFAR, vilket får mig att tro att INFAR INDUSTRIAL tillverkar deras verktyg, kanske tillverkar detta företaget verktyg till Kamasa också? Biltemas spärrhandtag är ju otroligt likt Kamasas :)
« Svar #1 skrivet: mars 02, 2013, 18:29:51 »
Jag måste rekommendera denna:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Tang/Rorkapare-20329/
Helt grym att kapa rör med på ställen där det är trångt. Kapa av avgasrör på bilen för att byta katalysator t. ex.  Den skär mycket bättre än man kan tro, första rören jag kapade tryckte jag för hårt och då skar bara något hjul igenom och den fastnade lite. Men när man fått in rätta knycken går det som en dans! Har även kapat rostfria rör med den, men det lär slita en del på den så det är inget jag rekommenderar...
« Svar #2 skrivet: mars 02, 2013, 19:27:43 »
Bra trådstart. Rörkaparen har jag också använt mig av. Mycket smidig att hantera.
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: mars 02, 2013, 21:00:48 »
Rörkapen ska införskaffas, verkar mycket smidig.
En liten rörtång är strålande att ha i garaget, till runddragna skruvar, styrleder osv.
http://www.harald-nyborg.se/p1717/bahco-roertaang-nr-141-45-mm
Har man inte tillgång till gassvets så är en liten gasolbrännare utmärkt när man behöver värma saker (exempelvis när man ska byta tidigare nämnda styrled) http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/Gasbrannare/Gasolbrannare-17608/
« Svar #4 skrivet: mars 02, 2013, 21:36:09 »
Gasolbrännare är väldigt bra att ha, jag har en likadan!
Rörtänger har jag i diverse former och format och dom är användbara ofta, -bara fantasin som sätter begränsningarna.  :D
På en rund-dragen skruvskalle eller mutter är det annars väldigt smidigt att använda en hederlig svetstång:
Greppa mutter, eller skruvskallen och justera in förspänningen så hårt du kan för att orka nypa ihop tången. Med det greppet går skruven av före att det slirar.  :D
Utloggad JockeFäldt
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: mars 03, 2013, 14:21:09 »
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkstadsutrustning/Fjaderkrok-MC-82332/
Fjäderkroken. Helt underbart verktyg när man håller på att ta bort å sätter dit fjädrarna vid handbroms byte.
Så slipper man halka med tången å sätta fjädern i fingret. Det har ja gjort några gånger å svurit.
Utloggad henkek
  • Antal inlägg: 174
Sv: Tråden där vi tipsar varandra om smidiga verktyg
« Svar #6 skrivet: mars 06, 2013, 01:57:39 »
Den här e skitbra när man ska tex få ur spindelled.
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=290741522616&inde
x=0&nav=SEARCH&nid=68326585691
Och sen muttertången på biltema när man har mindre bultar eller muttrar som blivit runda o inte går o få bort me vanlig hylsa lr blocknyckel. Nyper grymt bra. Hade en liten torx som blev rund. Bara ett litet knyck så lossnade den me muttertången
« Svar #7 skrivet: mars 11, 2013, 23:21:00 »
Hur fungerar den?  ???
« Svar #8 skrivet: mars 12, 2013, 14:45:03 »
Läste att den går under benämningen "flytande skiftnyckel" här:
 http://www.ridetech.se/omega-636-4-punkts-krypolja/9278-0
Så den får väl klassas som ett verktyg mao.  ;)
Iaf, en mycket kompetent produkt som verkligen ser till att efterlämna en smörjande hinna (till skillnad mot 5-56/WD40 osv). Av många utnämnd som den absolut bästa produkten i denna kategori.
Rekommenderas.
Med vänlig hälsning
Utloggad offfroad
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: mars 13, 2013, 10:27:15 »
en set av
Blocknycklar med spärr
( 900kr/set på bilteman och har klarat 2-3 år av hårt arbete utan att gå sönder än )
Lednyckelsats, insex
Blev trött på att bits osv alltid ska gå av när dem behövdes som mest.., så en insex nyckel set med livstids garanti är något att ha
BMW 525 TDS E39 / buggyn
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
« Svar #10 skrivet: mars 13, 2013, 16:30:49 »
en set av
Märke på dessa insexnycklar? Ser smidiga ut :)
jag har själv lite sådana blocknycklar med spärr, men valde modellen med ledfunktion.
Utloggad henkek
  • Antal inlägg: 174
« Svar #11 skrivet: mars 13, 2013, 22:40:42 »
man slår in de i springan vid spindelleden. sen tar man spärrskaftet och vrider ett kvarts varv o sen tar bort spärrskaftet o låter hylsan sitta kvar. då särar den ju såpass att man får ut spindelleden smidigt :)
