Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW 530ia V8 e34 1993. Växellåda  (läst 5455 gånger)
Utloggad Bimmers_k-sund
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: januari 07, 2013, 23:25:13 »
Tja jag har en BMW 530 som har felkod getribeprogram. 1. Vad kan felet vara. 2. Jag har en låda som heter zf5hp18 automat .en låda som heter 5hp30 från en 540 passar med motorn på min . Om jag tar med styrboxen till växellådan kan de då fungera ..
« Svar #1 skrivet: januari 07, 2013, 23:41:08 »
Välkommen på bimmerpower.org.
Svarade också det på facebook.
Nej det är fel!
ZF tillverkar både HP18 och HP30.
Det är därför som lådorna heter ZF5HP18 och ZF5HP30.
Tillverkade av ZF med 5 växlar och modellkoden HP18 / HP30.
BMW har en annan benämning på dessa lådor:
A5310Z = ZF5HP18
A5560Z = ZF5HP30
A = Automat
5 = Antal växlar
310/560 = Max tillåtet vridmoment på lådans ingående axel.
Z = ZF som tillverkare.
Du bör alltså inte montera en HP30 i en 530 även om det skulle gå, då menar jag inte enbart passa på bilen, all elektronik måste också anpassas. Lådan kommer att rasa tämligen fort då den inte är dimensionerad för 530 vridmoment.
HP18 tål 310 Nm. 540 har 300 Nm vid 1000 varv per minut och 400 Nm som mest. HP30 tål 560 Nm så det är skillnad.
Det är stor skillnad på en HP18 och en HP30, HP30 har bl.a. ett system där den ligger i med två växlar samtidigt och slirar över från växel till växel, vilket gör att växlingarna blir mkt mjukare och bekvämare. Något sådant system finns inte i HP18.
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2013, 00:37:23 »
Tänk att ZF5HP30 är känd med plastkuleproblem som vanligtvis verkar dyka upp efter 15000 mil., bra om du kolla det innan montering i fall att du ändå vill göra det. ;)
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: januari 08, 2013, 07:09:30 »
Jag tror de går ... 5hp30 klarar ju starkare vridmoment ämne 5hp18 gör..
« Svar #4 skrivet: januari 08, 2013, 08:03:49 »
Hoppas på det bästa. ;)
Berätta gärna från börja hur det går, jag menar med bilder på allt du gör som dokumentation.
Utloggad Jonne_racer
  • Antal inlägg: 173
« Svar #5 skrivet: januari 09, 2013, 10:28:10 »
Ja, sätta i en starkare låda borde inte vara nå större problem. Bara det passar rent fysiskt och du får med styrboxen och får det å lira.
Sitter det alltså en så klen låda original som bara klarar 310 nm i en 530?
Trodde 540 och 530 hade samma automatlåda?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: januari 12, 2013, 22:57:49 »
Ja de verkar så.. Men jag får prova så får vi se vad som änder ;))
« Svar #7 skrivet: januari 12, 2013, 23:21:36 »
Hoppas det går vägen, håll oss uppdaterade.  :)
