Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: fjärrlås problem  (läst 15735 gånger)
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
fjärrlås problem
« skrivet: december 16, 2012, 14:40:55 »
Mitt fjärrlås har slutat fungera, märkte det dagen efter jag varit o tvättat. Lyckades få igång det igen igår efter att jag kört en sväng o initierade nyckeln när jag kom hem. Sen idag är det åter stendöd. Någon som har nån aning om var man ska börja leta.
Bmw 330d -01
fjärrlås problem
« Svar #1 skrivet: december 16, 2012, 15:17:55 »
Hur många nycklar har du till fjärlås?
Jag tvättade inte bilen men jag fick samma problem med ena nyckel, jag testade med andra och det fungerade hur bra som helst.
För min del är det så att på ena nyckel är batteriet slut, och måste byta den.
Kanske likadant problem med din nyckel?
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
fjärrlås problem
« Svar #2 skrivet: december 16, 2012, 15:38:43 »
Har tyvärr bara en nyckel som fungerar då batteriet pajat i den andra
Bmw 330d -01
fjärrlås problem
« Svar #3 skrivet: december 16, 2012, 21:31:51 »
Skulle rekommendera dig att byta batteriet, initierar och därefter testa.
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
fjärrlås problem
« Svar #4 skrivet: december 17, 2012, 09:15:56 »
Jo men dessa har inte utbytbara batteri, pröva och byta på min andra nyckel men den ville inte fungera efter de
Bmw 330d -01
fjärrlås problem
« Svar #5 skrivet: december 17, 2012, 11:45:34 »
Jo du! det går att byta men du kanske missade någonting.
Kolla på den här, kan tänka mig att du har samma nyckel. ;)
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=5331.0
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
fjärrlås problem
« Svar #6 skrivet: december 17, 2012, 20:56:10 »
Har beställt ett nytt batteri på ebay nu, med byglar så man får löda in de i kretskortet så får man se om de funkar sen. Annars kan de ju va antennförstärkaren med, verkar inte allt för ovanligt
Bmw 330d -01
fjärrlås problem
« Svar #7 skrivet: december 17, 2012, 22:35:19 »
Berätta gärna hur det går till, om det är lätt eller jobbigt. ;)
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
fjärrlås problem
« Svar #8 skrivet: december 21, 2012, 19:06:15 »
Det gick ganska lätt köpte ett likadant batteri med fästen monterade så man löda bara in det på kretskortet. Nu verkar det dock va nåt annat fel på min bil då det ändå inte verkar fungera att initiera nyckeln... Börjar luta åt bilbyte
Bmw 330d -01
fjärrlås problem
« Svar #9 skrivet: december 21, 2012, 23:41:36 »
Tvättade du bilen med högtryck?
Kanske kom vatten i anten fjärlåsmotagare eller det också kan komma från centrallås styrenhet, kanske värt att kolla.
Utloggad Dieselkungen
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
fjärrlås problem
« Svar #10 skrivet: december 22, 2012, 00:30:46 »
hmm byter ju bil lika ofta som du byter kalsonger  ;D ;)
Bmw 430D Dieselmonstret 2.0
Vtech Tuning Göteborg
0732-681144
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
fjärrlås problem
« Svar #11 skrivet: december 22, 2012, 08:46:01 »
Jo bilen tvättades med högtryck. Antennförstärkaren har jag med funderat på.någon som vet var den sitter?
Bmw 330d -01
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
fjärrlås problem
« Svar #12 skrivet: december 22, 2012, 08:54:16 »
mjo möjligt, fast man blir rätt irriterad över en sån grej som att man inte ska kunna byta batteri i en nyckel. Att de tänkt att man ska köpa en ny nyckel istället är ju bara svineri...
Bmw 330d -01
fjärrlås problem
« Svar #13 skrivet: december 22, 2012, 12:08:04 »
Kom inte ihåg men vad är det för modell du har.
Tror att antennförstärkare sitter mellan bakrutan och bagagelucka kolla om du ser en liten plastlock någonstans.
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
fjärrlås problem
« Svar #14 skrivet: december 22, 2012, 14:11:17 »
E46 touring hittar inget lock nånstans tyvärr
Bmw 330d -01
