Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Fälgstorlek.  (läst 7030 gånger)
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
    • www.e28klassiker.se
Fälgstorlek.
« skrivet: oktober 19, 2012, 22:14:52 »
Kan någon säga om BMW fälgen Styling 53, 6,5 x 15 och ET 42 som är för 3 serien E46 Passar 1 serien E87, som har originalfälg Styling 140, 7 x 16 med ET 44 ?
Om Styling 53 passar 1 serien E87 vilken däckdimension ska man använda till E87:an för att det ska bli någorlunda rätt i hastighet ?
Fälgstorlek.
« Svar #1 skrivet: oktober 19, 2012, 22:53:07 »
Vad har du för däck dimension idag?
Det bästa är att kolla på detta vis.
Gå till denna länk, http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp
Ställ in den däckdimension du har på dina original hjul, exempelvis 195/60 R16
Om vi tänker oss att du behåller samma däcksbredd så brukar det bli bra med 5% upp eller ned i profil om man ändrar
fälgstorleken 1 tum och ställer vi in räknaren på 195/65 R15 på Nytt däck får vi resultatet -0.8% i rullomkrets vilket är helt ok.
Fälgen borde passa, -2 mm i ET gör att fälgen hamnar 2 mm längre ut och eftersom den fälgen dessutom är en halv tum smalare så skulle jag bli ytterst förvånad om den inte skulle fungera.
Edit: Slog mig just att min fars sambo åker med E36 fälgar på sin E87 vintertid, styling 30 som har ET 46 och är 7x16 så ja ET 42 bara måste fungera. Men får du på 15" över främre bromsskivorna?
Hittade även att din original dimension är 205/55 R16 och för 15" blir då 205/60 R15 bra men du vill kanske inte ha så breda vinterdäck så 195/65 R15 fungerar det med. Det borde även stå alternativa däckdimensioner i ditt registreringsbevis.
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
Fälgstorlek.
« Svar #2 skrivet: oktober 19, 2012, 23:06:20 »
Däckdimension på Styling   53 är 195/65 R15 ( 3 Ser E46)
Däckdimension på Styling 140 är 205/55 R16 (1 ser E87)
Fälgstorlek.
« Svar #3 skrivet: oktober 20, 2012, 09:29:35 »
Då sitter det ju redan rätt däck på fälgarna med, bara att slå till.  :)
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
Fälgstorlek.
« Svar #4 skrivet: oktober 21, 2012, 20:08:28 »
Ja på Styling 53 sitter slitna sommardäck sitter på nu men har för avsikt att montera vinterdäck som jag hade tänkt ha på E87:an.....
Fälgstorlek.
« Svar #5 skrivet: oktober 21, 2012, 22:56:50 »
Jag har haft 195/65 R15 som standard dimension på ett flertal bilar så det känns som det är en väldigt vanlig däckstorlek, med andra ord borde du kunna få tag på riktigt bra däck till väldigt små pengar.
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
Fälgstorlek.
« Svar #6 skrivet: oktober 24, 2012, 19:48:07 »
Ja det är som du säger Fredrik att dimensionen 195 x 65 R15 till Styling 53 E46 skulle funka för att få samma rullomkrets som ordinarie fälg Styling 140 16" till E87 2006.
Men då jag har provat att montera Styling 53 så är det rullfritt bak men inte fram...där tar styrstaget i på insidan.
Så nu söker jag beg E87 fälgar.
Fälgstorlek.
« Svar #7 skrivet: oktober 24, 2012, 22:40:23 »
Okej, intressant. Var det på grund av de är endast 15" stora som det tar i eller?
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
Fälgstorlek.
« Svar #8 skrivet: oktober 25, 2012, 08:36:43 »
Just dessa Style 53 var 15 " och tog i endast fram.....hade det funnits 2 mm tillgodo så hade det gått bra på insidan.
Fälgstorlek.
« Svar #9 skrivet: oktober 25, 2012, 18:38:39 »
Okej då vet man att det är minst 16" som gäller på en E87.
