Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Klockan  (läst 3891 gånger)
Utloggad sirJon
  • Antal inlägg: 80
Klockan
« skrivet: oktober 14, 2012, 04:06:27 »
Vet hur man ställer in tiden. Stänger jag av motor en längre stund nollställs klockan. Hur o varför kan man ju undra. Mest vill jag veta hur man ställer in klockan så jag inte behöver göra om det hela tiden.
Turbo -03
Klockan
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2012, 09:37:51 »
Klockan skall inte nollställas bara för att man stänger av motorn, mig veterligen kan man bara ställa klockan på ett sätt.
Har för mig det finns en säkring för klockans minne, börja med att kolla om du har en trasig säkring.
Klockan
« Svar #2 skrivet: december 06, 2012, 20:49:49 »
Hur gick det med klockan? Fick du rätt på den?
Utloggad sirJon
  • Antal inlägg: 80
Klockan
« Svar #3 skrivet: december 30, 2012, 11:38:46 »
Har inte varit varit särskilt aktiv varken här på forumet eller med bilen, den är ju avställd. Startar den bara då och då och bilen står tyvärr ute, och där är det kallt.. Däremot håller jag på samla delar så när det blir lite varmare så är jag på tårna igen.
BBS Le mans är på gång!
Turbo -03
Klockan
« Svar #4 skrivet: december 30, 2012, 11:52:01 »
Man kan ju inte vara överallt samtidigt, eller hur?  :)
Det blir spännande att se vad du gör med bilen på våren. ;)
BBS le Mans fälgar är snygga!
Utloggad sirJon
  • Antal inlägg: 80
Klockan
« Svar #5 skrivet: januari 06, 2013, 02:28:14 »
Hehehe.. nope, man kan inte vara överallt på samma gång! Ekorrehjulet är ju klassiskt..
Ingen större spänning från min sida dock. Bara komplettera det som fattas. Och lite vanlig styling.
BBS Le Mans blir det dock.
Nån typ av luftfilter för tuffare ljud. KN..
Krängningshämmarstag.
Kolfibergälar.
Backspeglar av nåt slag. Har M3 speglar, men är de snygga..?
Turbo -03
