Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Helljus  (läst 3243 gånger)
Utloggad gusjog93
Helljus
« skrivet: augusti 31, 2012, 11:37:16 »
Jag köpte nyligen en BMW 320i - 02, och ville nu konventera till xenon, men då säger mekonomen att besiktingen skulle underkänna det. Och verkligen, jag märker kanppt ingen skillnad mellan halvljuset och helljuset mitt i natten.....
Tips vad man kan göra? :)
Helljus
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2012, 12:22:21 »
Välkommen på forumet! gusjog. ;)
Lite svar på frågan, lånade text.
Hej alla biltokar!
Jag har tagit reda på vad lagen säger om eftermonterat xenon på halogens lampor.
Detta är ett mail från vägverket där de berättar om reglementet
Möjligheten att eftermontera strålkastare med xenonljus (HID) eller som de också brukar kallas gasurladdningsstrålkastare (High Intensity Discharge headlamps) infördes i de svenska föreskrifterna den 1 januari 2002 och gäller både för äldre bilar och helfordonsgodkänna bilar som tagits i bruk.
Enligt 21 kap. Om belysningsinstallation i Vägverket föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, skall helljus- och/eller halvljusstrålkastare med xenon/gasurladdning vara av typ som godkänts enligt ECE-reglemente 98 och ljuskälla till sådan strålkastare vara av typ som godkänts enligt ECE-reglemente 99. Halvljusstrålkastare skall vara så inkopplad i fordonets elektriska system att den förblir tänd när helljusstrålkastare används.
Fordon med sådana typgodkända halvljusstrålkastare skall dessutom vara utrustat med automatisk ljusnivåreglering enligt kraven i ECE-reglemente 48 eller EG-direktiv 76/756/EEG och strålkastarrengörare som antingen är typgodkänd enligt ECE-reglemente 45 eller uppfyller de tekniska kraven i reglementet. Dessa tilläggskrav skall kontrolleras och godkännas av Bilprovningen vid en registreringsbesiktning av bilen.
Av mailet kan vi då utläsa att all konvertering av helljus- och/eller halvljusstrålkastare kräver godkännande av ECE-reglementet och sedan en registreringsbesiktning.
Detta mail behandlar dock inte frågan om dimljus, har kollat upp det och Eu-regler förbjuder det på alla bilar, även nyare, därför du aldrig sett det fabriksmonterat heller.
Extraljus är dock helt lagligt och ha xenon lampor i, då man endå stänger av dem vid möten.
Nu till straff för de som ignorerar reglerna, mailade till trafikpolischefen i Kronoberg Lars-Erik Nilsson.
Mitt scenario var då att du åker på en flygande besiktning, kör med ej typgodkända konverterade HID hel/halvljus på bilen som Inte bländar och inte är någon direkt trafikfara för tillfället.
Hans svar blev följande:
Påföljden blir böter (500:-) samt kontrollbesiktning (bedömning 2) med körförbud som påföljd om denna ej utförs inom föreskriven tid!
Hälsningar
Lars-Erik Nilsson
Trafikpolischef
Så nu när vi rett ut detta kan man då se följande, kör du ej typgodkända lampor konverterat finns risken att du får 500 kr i böter och får plocka av allt för besiktning på 300 kr.
Mitt råd är att låta bli hel/halvljuset och montera extraljus om du är ute efter ljuset, tycker du bilen ser bättre ut med xenon får man helt enkelt chansa eller lagligt konvertera för 7 000-15 000kr.
Hoppas du blivit klokare, det har jag iallafall!
MVH.
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
Helljus
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2012, 19:19:29 »
Blir inte riktigt klok på vad som gäller för e46 med xenon, dessa har ju xenon endast i halvljus. Blir de då olagligt om man konverterar helljuset?
Bmw 330d -01
Utloggad Pugster
  • Antal inlägg: 3
Helljus
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2012, 21:28:55 »
Nej det blir det inte eftersom E46:ans lyse redan räknas som ett slags "bixenon" då det sitter en liten skärm till halvljuset som åker ner när du slår på helljus och tvärtom när du bländar av så du kan med gott mod konvertera helljus till xenon utan problem, rekommenderar ett kit som inte är under 50w till helljus för att få riktigt bra lyse.
Edit: Det är lättare att komma igenom SPB med Helljuset konverterat till xenon eftersom de inte syns lika väl (välj en lägre Kelvin på lyset så blir det inte lika blått ljus, ju lägre desto bättre.) och man bländar ju ändå av liksom, däremot halvljus kan man glömma plus att man skaffar sig väldigt mkt ovänner i trafiken =)
If there is a god , im going to break his nose.
Helljus
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2012, 23:36:44 »
Du kan ju alltid börja med att byta ut strålkastarna till nya likadana, jag bytte mina eftersom en lamphållare gått sönder och lampan således hamnade snett och ljusbilden blev felaktig. Mina gamla strålkastare såg för övrigt hur bra som helst ut men ändå, jisses vilken skillnad det blev på ljuset med nya strålkastare.
Så det är absolut inte säkert att du måste konvertera till Xenon för att få bättre ljuse, kan mycket väl räcka med ett byte till nya av samma sort.
