Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Lastsensor som justerar strålkastarna?  (läst 2620 gånger)
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
  • Blue Shadow, He who follows
« skrivet: augusti 24, 2012, 00:09:31 »
Besökte BMW, Lund i dag.
Fick veta att möjligtvis var den givaren som känner av hur mycket last bilen har, och som därmed justerar strålkastarna
trasig. Kan det vara den som är kopplat på en rörig arm vid bakaxeln?
De påstod att vä. halvljuset stod fel.
Är det då en på varje sida av bilen?
Någon som har reservdelsnummer på den och rätt namn?
Newbie.....who?  Me??
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2012, 15:40:54 »
Sitter en höger bak och en höger fram. det är en liten låda med arm som sedan har kontakt med bärarm via en länk.
Problemet är att dessa är av typen kullänkar och det kommer in vatten i dessa och då blir det rost, detta har till följd att
dessa inte rör sig korrekt, eller att armen till lilla lådan går av eller kulan släpper i armen.
Har lyckats få mina att överleva genom att smörja dessa två gånger om året.
Så undersök bägge innan du köper nytt, länken fram är av metall och är den bak av plast, har du tur kan du fixa till det
själv, dock lite pyssel.  8)
SÅLD :'(
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2012, 15:44:33 »
Tack för info, skall kolla dem när jag påbörjar byte av handbromsbackarna.
