Kan bara inte låta bli att hänga på.Bra initiativ med ett litet dokument, testade det ett tag tidigare men orkar inte hålla reda på detta längre.Serviceboken var redan "infekterad" av en udda verkstads stämpel när jag köpte bilen -09 så den har jag lagt undan.För tidigare bil så följde jag upp allt i ett Excel på datorn, till och med tankningar etc. hade då lite koll på bl.a. bensin förbrukningen, men orkar inte längre.Tyckte det var dags att förenkla då jag fortsätter att fixa det mesta själv, diagnos etc. så på varje kvitto så för jag in miltal och datum, eller om det är ett samlat jobb som ex. för service så buntar jag dessa med datum och miltal, sätts sedan in i en pärm, bra att ha om bilen ska säljas.Service lamporna indikerar ju då det börjar närma sig och håller man reda på bilen veckovis eller så så är det ju en form av service mellan ordinarie intervaller, sedan märker man ju för det mesta när bilen själv markerar begynnande "sjukdom".Håller med om att en del intervaller ska kortas ned, bl.a. olje byte för det hade nog inte gjorts så ofta tidigare, såg följderna av det då jag bytte ventilkåps packning i vintras, mycket kocks å annan smet, dock inte i samma omfattning som beskrivs nedan, problemet är att många bilar ofta körs korta sträckor bl.a. på vintern å då blir det så här. Hittade bilden nedan i samband med mitt packnings byte, läs gärna info på länken nedan där bilden finns.http://www.schleeter.com/oil-sludge.htm
Var in och kikade men hittade inget om detta, var hittade du denna info?
Aha, kanske tog en kort fikapaus bara.
