Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Öppet filter i E34 525i -93.  (läst 2715 gånger)
Utloggad Budda80
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: juli 02, 2012, 22:03:15 »
Hejsan.
Min 525:a svarar inte riktigt på gasen när jag trycker ner den fullt.
Kan det möjligtvis ha att göra med att det sitter ett öppet sportluftfilter i den?
Den går sakta ner i varv när man släpper gasen med.
Tacksam för svar.
M.v.h Andreas"Budda"Persson
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2012, 22:36:48 »
Välkommen på bimmerpower.org! Andreas, ;)
Öppet luftfilter kan göra att den släpper smuts mot silvertråd som sitter i LMM, koppla bort kontakten och se om motorn gå likadant eller sämre, om den går sämre då är det inge fel på LMM. Om det är likadant som för då är tråden smutsig.
Kolla också på lambdasonden, den kan också orsaka problem.
Utloggad Budda80
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2012, 22:52:00 »
Tackar.
Ska försöka vara inne här en del och kolla läget.
Ska kika på det då.
Tack för svaret.
Utloggad anafylaxi
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2012, 11:45:24 »
Kan inte vara så att gummibäljen, mellan LMMn och spjällhus, har en sprinka i sig så den drar tjuvluft?
