Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Oljud bavagn e39 525  (läst 3865 gånger)
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
« skrivet: juni 19, 2012, 14:20:34 »
Ett litet tips om knarrande kulled (nedre bak).
Normalt så bör denna / dessa bytas om det finns missljud och eller glapp.
Råkade helt nyligen ut för denna typ av fel men kulleden (höger) var inte glapp, därför kändes det lite fel att försöka byta denna och det fordras specialverktyg samt lite tålamod. Finns en jättebra länk för detta jobb här http://www.beisansystems.com/procedures/swing_arm_ball_joints_procedure.htm
Nu till tipset (för den som tycker om att peta med saker som egentligen inte ska röras och inte har problem med att kladda med fett, det funkar om man är försiktig, ja lovar) har kört ett par hundra mil nu och det är fortfarande tyst å stumt.
Pilla undan yttre låsringar på damaskerna (om någon damask är trasig så är det bara att avbryta) ta en liten tunn mejsel och spänn isär (försiktigt) damasken vid tätningsytan för att få en liten öppning, använd sedan 5.56 (med lilla slangen/röret) eller liknande för att spola ur det mesta av gammalt fett (det blir kladdigt). Efter att det mesta runnit ut är det bara att pressa in så mycket nytt fett det går (kladdigt igen) så hela (så mycket som det är möjligt) utrymmet i damasken är fyllt. Pilla sedan tillbaka damasken och låsringen, klämm runt lite på damasken för att sprida ut fettet.
Observera att den bakre änden av kulleden är lite svårare att göra jobbet på då det är trängre där.
Någon tycker kanske att det är enklare att byta ut kulleden, själv eller på verkstad å det är OK tycker jag, detta är bara ett tips efter som jag inte kunde låta bli att testa, en fett nippel så man kunde smörja hade varit bra men det var bara förr det fanns sådant.  ;)
SÅLD :'(
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2012, 18:50:06 »
Älskar sådana här tips och trix! :)  Ibland går det faktiskt att laga trasiga saker med framgång. Lyckade exempel för egen del är två olika fläktmotorer (en till E28 och en till V***o). Pilla isär kolen, blås/torka rent, montera ihop och sprya med lite 5-56. Voila!  ;)
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 153
  • Blue Shadow, He who follows
« Svar #2 skrivet: september 14, 2012, 20:32:09 »
Hej på er.
Detta blir en kombination av denna tråd och "vad gjorde du med din BMW i dag" tråden.
Jag försökte byta detta kulled på högre sida.
Har nu funderat och planerat och byggd ett verktyg för att pressa ur detta lager en vecka, och i dag fredag så regnade så då var det läge att jobba inne.
All demontering och även montering gick enligt planen och anvisningarna från Beisan.
Det enda som inte gick enligt planen, var att få ut kulleden.  :(
Så den gamla sitter fortfarande på sin plats och den nya ligger på bänken.
Jag tillverkade rör och kapade en helgängat stång med stooora tjocka brickor. Två sågade jag ut från ett tjockt vinkeljärn jag hade liggande.
I tillägg till detta, andra stödbrickor för att fördela lasten.
Men kulleden ville inte samarbeta, stålplåtarna som fungerade som brickor böjde sig, och till slut gick gängorna på stången.
Här måste det nog stång av annan kaliber inhandlas, och säkert annan kvalité.
Det är nog ingen som har detta verktyg som "original" liggande och samla damm?
Har letat på nätet, och tror det fins att köpa, fast inte hittat något ställe nu i kväll.
Är nog rädd det kan bli dyrt.
Ser Biltema har et kitt av olika dimensioner, men 2000 spenn är litet för mycket.
Vad tar verkstäderna för att byta detta?
Annars så får ni ha en trevlig helg.  :)
Newbie.....who?  Me??
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
Oljud bakvagn e39 525
« Svar #3 skrivet: september 17, 2012, 13:44:43 »
Det var nog detta jag tänkte på, det behövs rejäla don för att få bort leden.
Eftersom mina leder inte var glappa så gjorde jag ett försök med det jag beskrev men det är som sagt kladdigt och man bör tänka en eller två gånger innan man testar för petar man hål på en damask så är man rökt, i alla fall. :(
SÅLD :'(
