Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW 330ci cab, fel med elspeglar och elhissar  (läst 6780 gånger)
Utloggad Addez89
  • Antal inlägg: 7
  • BMW 330ci E46 -03
« skrivet: maj 11, 2012, 20:07:29 »
Jag har BMW 330ci cab E46 -03 som jag har ägt i 1 år. Elspeglarna slutade att fungera, vad kan det vara för fel? och annan fel på elhissarna som inte går att få ner alla 4 fönster samtidigt när man ska cabba ner/upp, då måste man istället trycka på en "elhiss" knapp istället för en knapp som man kan trycka så åker alla 4 samtidigt upp/ner, vet ni om det är nåt fel som man kan fixa själv eller måste man lämna in på verkstad?  :-\
Lite svårt att förklara va jag menar med det. Men kanske går att filma nån dag och ladda upp den i forumet.
MVH Adam.
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2012, 21:20:18 »
Välkommen på bimmerpower.org! Adam
När du trycker på knappen för att låsa upp dörrar, håll knappen intryck länge och se om dina fönster gå ner.
Om inte, är det en fönster som inte fungerar eller är det alla 4?
Utloggad Addez89
  • Antal inlägg: 7
  • BMW 330ci E46 -03
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2012, 14:56:21 »
Tack så mkt Alain!
Har testat det men bara de två bakre som går ner men om alla är uppe så funkar alla 4 ner då men om upp igen då funkar bara de 2 bakre fönster, det är då man måste trycka en knapp för den ena och den andra ena knappen, om du förstår va jag menar? . Det har funkat klockrent förut men började strula nu. Har kollat lite överallt men hittade inte felet, vet du vad det kan vara för fel? :-\
mvh Adam
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2012, 15:28:54 »
Elektronic är alltid för jävligt
Kanske är det retur ström som inte ta upp fram fönster.
Har du kollat reläer som finns bakom handfack?
Utloggad Addez89
  • Antal inlägg: 7
  • BMW 330ci E46 -03
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2012, 15:38:16 »
Vet att el är jävligt ibland :). Jo, är inte så bra på tyska :/. Men kan försöka kolla reläer nån dag och kolla upp om det är den felet eller nånstans.
Tack ändå! :)
Mvh Adam
Utloggad Addez89
  • Antal inlägg: 7
  • BMW 330ci E46 -03
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2012, 20:41:26 »
Var ute nyss och "pillade" lite på säkringarna i handskfacket och testade fram och kollade noga.
Plötsligt fungerar alla fönsterna både upp och ner igen och elspegel på vänster sidan fungerar som den ska men dock inte den högra :/. Ska undersöka mer, det kanske är någon elkabel till den är "av" eller något.
Men huvudsaken att allt annat fungerar som den ska!
MVH Adam.
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2012, 10:46:07 »
Kanske har du ändå en säkring som är av.
Utloggad Addez89
  • Antal inlägg: 7
  • BMW 330ci E46 -03
« Svar #7 skrivet: maj 16, 2012, 05:27:52 »
Ska kolla alla säkringar en dag och smörja med 5-56 och sätta tillbaka den så bör det va bättre.
Min farsan sa förut att han tror att säkring var lite "glapp" eftersom det gav ingen ström men när jag tog bort den och satte tillbaka igen så såg jag en liten gnista och testade fönsterhissarna/elspeglar men inte den på högersidan som inte funkar.
Ska kolla elmotstånd en dag på den högersidan elspegel och se om den ger någon ström eller inte.
mvh Adam
« Svar #8 skrivet: maj 16, 2012, 07:38:37 »
En glap kan orsaka mycket besvär. lika bra att kolla alla säkringar så att de sitter rätt som det ska.
Hoppas att det är bara det som är fel. ;)
Utloggad Addez89
  • Antal inlägg: 7
  • BMW 330ci E46 -03
« Svar #9 skrivet: maj 17, 2012, 17:22:13 »
Ja, ska kolla upp med det en dag och kolla alla säkringar och smörja med 5-56. Hoppas allt funkar som det ska sen!  :P
mvh Adam
