Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 530ia V8 Automatkassen er låst i "E" (economic)  (läst 4188 gånger)
Utloggad kobar
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: november 30, 2011, 17:30:15 »
Automatkassen på min 93mod 530ia har låst seg i economic program! Jeg har prøvd å skifte bryteren som sitter i midtkonsoll, til ingen forandring.
Jeg har observert mye kliss, så jeg går ut ifra at det er sølt noe brus som har ødelagt noe, men hva?
Takker for svar :)
-e36 318is 93mod
-e36 318is 93mod
-e36 318is 92mod
SV: 530ia V8 Automatkassen er låst i "E" (economic)
« Svar #1 skrivet: november 30, 2011, 19:17:02 »
Välkommen igen på forumet! kobar, det var länge sent. ;)
Skulle tro att en fjäder gått av inne i lådan.
Sånt händer, BMW har förbättrat fjäderkvaliten senare.
Bara att riva lådan skulle jag tro.
Om du ska helrenovera lådan, byt samtliga lager, tätningar, fjädrar m.m. när den ändå är isär.
Jag tror inte på plastkuleproblemet som finns hos den större ZF5HP30 lådan som sitter i 540 bl.a.
Utloggad kobar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: november 30, 2011, 20:49:08 »
uffda :( Må jeg først ned med det fjellet av en girkasse så bygger jeg heller om til manuell..
Når jeg drar bryteren mot vinterpogram så forsvinner "E" i speedometeret, men den kommer igjen så fort jeg slipper knappen igjen.. Ellers hva jeg gjør med bryteren så skjer det ikke noe.
-e36 318is 93mod
-e36 318is 93mod
-e36 318is 92mod
« Svar #3 skrivet: november 30, 2011, 21:45:27 »
Det du behöver göra för att byta från automat till manuellt:
växelllåda (manuellt)
spakställ
komplett koppling
kopplingshydraulik
svänghjul
växellådsbalk
en extra pedal
kardan
vet inte vilken utväxling det är i bakaxeln men kolla upp den också
Kanske omregistrering för manuell.
« Svar #4 skrivet: november 30, 2011, 22:31:15 »
Stoppade du i en ny brytare? Annars kan du ha  haft otur att få en annan dålig. Det är ganska vanligt att det hamnar läsk (brus) i dom där då dom sitter illa till. Men det går att ta isär brytaren och göra rent den, man får vara försiktig då det är fjädrar och brickor och väldigt pilligt.
Byta låda låter dramatiskt tycker jag, låter mer som ett elfel, gör även rent kontaktstycket som sitter på kontakten.
« Svar #5 skrivet: november 30, 2011, 22:43:32 »
Har du eltaklucka som fungerar kan du prova brytaren från den, ska passa rakt av.  ;)
Utloggad kobar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: december 01, 2011, 06:37:14 »
jeg har ikke takluke nei.. Men jeg har prøvd med bryter som fungerer i en annen e34.. Har også prøvd med el.spray og rensket kontakten men til ingen nytte
-e36 318is 93mod
-e36 318is 93mod
-e36 318is 92mod
« Svar #7 skrivet: december 01, 2011, 10:29:57 »
OK, då kan du ju utesluta knappen. Jag skulle ha mätt upp kablaget och provat att byta styrboxen till lådan.
Om nu inte styrboxen sitter inne i lådan, minns inte hur det är på dessa modeller, sitter den utanpå är det enkelt. Inuti lådan, -inte så enkelt...
Kollade lite i dom manualer jag har, hittar inte mycket vettigt där, ser inte ut att vara en separat styrbox, men vad har du för beteckning på lådan, A5S310Z ?
Vill du ha några manualer så skicka din mailadress via PM så kan jag skicka över dom.
Utloggad kobar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: december 01, 2011, 16:28:58 »
Jeg er usikker på hva betegnelse girkassen har. Men det er jo en original 530ia fra -93. Den er faktisk import fra sverige ;)
-e36 318is 93mod
-e36 318is 93mod
-e36 318is 92mod
