Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bmw 740 95  (läst 3653 gånger)
Utloggad Sehlstedt
  • Antal inlägg: 9
Bmw 740 95
« skrivet: juni 27, 2011, 18:14:04 »
Ny här på forumet,
ingen som vet något om halvljus problem på dessa? slutar att fungera ibland :S ganska störande.
hade även i vintras problem med abs, antispinn, hastighets och varv mätare? men detta löste sig själv.
undrar va de kan vara bara?
Tacksam för svar =)
Bmw 740 95
Bmw 525 24v 91
Bmw 525 12v 89
SV: Bmw 740 95
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2011, 07:17:25 »
Välkommen på Bimmerpower! Sehlstedt.
Har du det på en sida eller båda sidor?
Hade samma problem då BMW hittade en dåligt kontak bakom knappen (strömbrytare).
BMW verkstade fixade det, därefter fungerade det som det ska.
Utloggad Sehlstedt
  • Antal inlägg: 9
SV: Bmw 740 95
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2011, 09:49:25 »
Tackar :) Nix bara på en sida.
Har dragit om jorden på båda sidor, då ja fick höra att de kunde vara det.
men ingen skillnad. Ska kolla över denna kontakt och hoppas på de bästa :)
Bmw 740 95
Bmw 525 24v 91
Bmw 525 12v 89
Utloggad Sehlstedt
  • Antal inlägg: 9
SV: Bmw 740 95
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2011, 23:01:04 »
har fått samma problem med bilen igen. hastighetsmätaren, abs och antispin funkar inte. ska under morgon dagen kolla igenom abs givarna. då ja fått tips om att dom kan vara orsaken. nån som vet om de finns nått mer man kan kolla?
börjar kolla de billigaste.
tacksam för svar.
mvh jesper
Bmw 740 95
Bmw 525 24v 91
Bmw 525 12v 89
SV: Bmw 740 95
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2011, 04:42:26 »
Hastighetsgivaren sitter i bakaxeln. Får  den lite felaktiga, eller osannolika signaler kan det få allt vad ABS och antispinn heter att orsaka felkoder. -Jag skulle börja där. Kolla att kontakten är OK, sen kolla att givaren är OK.
Sen kolla upp ev. felkoder på ABS-systemet, minns inte vilken just nu, men det är en av givarna som ger signalen till hastighetsmätaren. Kan kolla runt lita i gamla dokument om jag hittar dom om du vill.
Börja med att kolla felkoder är ju annars den rakaste vägen :)
SV: Bmw 740 95
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2011, 16:23:28 »
När jag hade liknande symptom som dig lät jag reparera själva modulen, men i slutändan visade det sig att en givare var defekt. Den som styr de funktioner du nämner:
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=228.msg1431;topicseen#msg1431
Välkommen till forumet!
Utloggad Sehlstedt
  • Antal inlägg: 9
SV: Bmw 740 95
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2011, 02:12:45 »
Skit bra! Tack :)
Givaren ser typ likadan ut kanske något värre :P
blir att hämta hem en :)
//Jesper
Bmw 740 95
Bmw 525 24v 91
Bmw 525 12v 89
