BMW Goldfish V16
BMWs V16-motor kallas projekt Goldfish, och är en SOHC 32-ventil V16 på 6,7 liter. Monterad i en prototypbil, motorn var baserad på BMW M70 V12 -motorn som återfinns i e32 och e31.
Tillverkare BMW Bayerische Motoren Werke
Produktion: 1987
Typ: V16
Relaterad motor: BMW M70 V12
Utveckling
Den utvecklades i slutet av 1980-talet av BMWs ingenjörer som en toppmodell för BMWs 7-serie (E32) .
I juli 1987 började den utvecklas och i början av 1988 var motorn klar. Den monterades på dynamometer i januari 1988 och testades genom hela februari 1988. Senare blev den installerad i en modifierad lång BMW 7-serie (E32) och parades ihop med den 6-växlade manuella växellådan som tagits från BMW 8-serie (E31) .
Motorn nådde aldrig produktion och förblev enbart ett sätt för BMWs ingenjörer att visa möjligheterna.
Teknik och prestanda kopierar nästan den från BMW M70 V12, men med 4 cylindrar till.
6651 cc V16-motor.
Kisellegerat gjutaluminium i block och topplock.
SOHC , 2 ventiler per cylinder.
Borrning och slaglängd: 84 mm (3,3 tum) x 75 mm (3,0 tum). cc avstånd: 91 mm (3,6 tum).
Kompressionsförhållande: 8.8:1
Maximal effekt: 408 hk (304 kW) @ 5200 rpm
Maximalt vridmoment: 637 Nm (470 £ · ft) vridmoment @ 3900 rpm
Rödmarkering: 6000 rpm
Motorstyrning: 2 separata Bosch DME 3.3 för varje bank
Torrvikt: 310 kg (683 lb)
