Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: inpektion 1 och 2  (läst 11961 gånger)
inpektion 1 och 2
« skrivet: mars 28, 2011, 11:37:36 »
inpektion 1 och 2
BMW Inspektion 1
BMW inspektion 1 Service är den mindre av de två kontrollorganen som rekommenderas av BMW. Det omfattar i princip alla objekt som garanterar säkerhet och full funktionalitet av ditt fordon. Andra fabrikat och modeller också kan utnyttja detta underhållsprogram för att säkerställa en trevlig enhet och ägande (Men se till att du mekaniker säger att det är OK först). Inspektion 1 kan kosta en del, ta reda på det med ditt verkstad, det beroende på vem du gå till och även om du har några reparationer. (Reparationskostnad ingår inte i inspektionen kostnaden) Så var beredd att spendera mer!. Om dina tekniska färdigheter är höga, bara göra det själv! De objekt som i allmänhet kontrolleras är listade nedan. Om du utför inspektionen själv utför vi de flesta BMW delar du behöver för att avsluta inspektionen och utbyte av BMW delar.
Underrede
Byt motorolja och oljefilter, kontrollera motorn på är vid normal drift temperatur.
Kontrollera överföring för läckor.
Kontrollera bakaxeln för läckor.
Inspektera bränsletank, linjer och kopplingar läcker.
Kontrollera kondition, placering och montering av avgassystem. Undersök för läckage.
Kontrollera servo för läckor.
Kontrollera sammanlagd tjocklek av främre och bakre skivan bromsbelägg.
(Om du ville, de kan byta dessa åt dig på din eget bekostnad)
Undersök bromsskiva ytor.
Rengör bromskloss kontaktpunkter i bromsok.
Smörja centrum nav.
Kontrollera styrning av frånvaro av lek, kondition stavar Hängbana, framaxel leder, styr kopplingen, och gemensamma skiva.
Kontrollera främre arm bussning för slitage.
Kontrollera broms och kopplingssystem anslutningar och slangar är täta, skador och felaktig placering.
Kontrollera om fri rörlighet av kablarna parkeringsbromsen. Justera parkeringsbromsen vid behov.
Kontrollera alla däcktryck (inklusive reserv). Korrigera vid behov.
Kontrollera skicket på däcken (yttre ytor (vänster och höger), slitage och mönster; Vid ojämnt slitage justera hjulinställning om det behövs.
Motorrummet
Läs upp diagnostiskt system med BMW skannrar.
Kontrollera motorns kylsystem och anslutningar värmare om läckage finns.
Kontrollera kylvätskenivån och frostskyddsvätska nivå, lägga kylvätska vid behov.
Kontrollera nivån på broms och koppling vätska i reservoaren, tillsätt vätska om det behövs.
Kontrollera vindrutespolarvätska nivå och frysskydd. Fyll och eller korrigera om det behövs.
Kontrollera värmepumpen för drift.
Nollställning av Service Indikator.
Kropp / elektriska apparater
Kontrollera batteriets elektrolyt och tillsätt destillerat vatten om det behövs.
Utför smet belastningstest.
Kontrollera belysning, dvs strålkastare, dimljus, parkering, backup, registreringsskylten, interiör (inklusive belysning kartläsning), handskfack, ficklampa, belysta makeup speglar, bagageutrymmet ljus.
Kontrollera instrumentpanelen och instrumentpanel belysning.
Kontrollera alla varning / lyser, kontrollera kontroll.
Kontrollera blinkers, varningssignaler varning, bromsljus, horn, strålkastare dimmer / blottare switch.
Kontrollera och vindrutespolare System (s), torkarblad, bricka jet positioner.
Kontrollera skick och funktion av bilbälten.
Smörja alla gångjärn runt om.
Kontrollera funktionen av alla lås.
Kontrollera centrallås och dubbla lås.
Byt mikrofiltret eller ACC. Kupéfilter.
Kontrollera värmare och luftkonditioneringen fläkt, bakruta defros.
Kontrollera backspeglar
Visuellt undersöka SRS airbag enheter för sönderrivna täcka tydliga skador eller utmätning av dekaler, dekorationer eller tillbehör.
Slutbesiktning
Test med kontroll av bromsar, fjädring, styrning, koppling / manuell växellåda eller automatisk växellåda
BMW Inspektion II
Kontroll 2 Service är den större av de två kontrollorgan och i huvudsak omfattar alla objekt utförs på Inspektion 1, tjänsten med några extrafunktioner som skillnaden oljebyte, bränslefilter och luftfilter byten, Byte av tändstift. Inspektion 2, kolla priset med ditt verkstad. Nedan visas de objekt som normalt utförs. Om du utför inspektionen själv utför vi de flesta BMW delar du behöver för att avsluta inspektionen och utbyte av BMW delar.
Underrede
Smörja rattens centrum nav.
Kontrollera skicket på däcken (yttre ytor (vänster / höger)), slitage och mönster; Vid ojämnt slitage justera hjulinställning om det behövs.
Kontrollera tjocklek av foder parkeringsbromsen.
Half-axlar, kontrollera tätheten på flexibla stövlar.
Inspektera hela karros efter termer av rostskydd begränsad garanti.
 Motorrummet
Kontrollera motorns kylsystem / anslutningar värmare läcker.
Kontrollera vindrutespolarvätska nivå och frysskydd. Fyll och / eller korrigera om det behövs.
Byt tändstift.
Byt intag luftfilter (luftfilter).
kropp / elektriska apparater
Kontrollera belysning, dvs strålkastare, dimljus, parkering, backljus, registreringsskylten, interiör (inklusive belysning kartläsning), handskfack, ficklampa, belysta makeup speglar, bagageutrymmet ljus.
Smörja motorhuvud,  baklucka, och gångjärn.
Smörja motorhuvud, bål / baklucka och dörrlås. Kontrollera funktionen av alla lås.
Byt mikrofilter eller ACC kupéfilter.
Slutbesiktning
Dessa är de rekommenderade intervallet för modeller år från 1986 till 1998 modeller, tätare inspektioner är viktiga om man kör under extrema förhållanden:
5.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
10.000 mil - Olja och säkerhet Service (O / S)
15.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
20.000 mil- BMW Inspektion I (I / 1)
25.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
30.000 mil - Olja och säkerhet Service (O / S)
35.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
40.000 mil - BMW Inspektion II (I / 2)
45.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
50.000 mil - Olja och säkerhet Service (O / S)
55.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
60.000 mil - BMW Inspektion I (I / 1)
65.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
70.000 mil - Olja och säkerhet Service (O / S)
75.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
80.000 mil - BMW Inspektion II (I / 2)
85.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
90.000 mil - Olja och säkerhet Service (O / S)
95.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
För 1999 och senare modeller, följer Rekommenderad service / inspektion intervall som:
10.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
15.000 mil - Olja och säkerhet Service (O / S)
20.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
30.000 mil - BMW Inspektion I (I / 1)
40.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
45.000 mil - Olja och säkerhet Service (O / S)
50.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
60.000 mil - BMW Inspektion II (I / 2)
70.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
75.000 mil - Olja och säkerhet Service (O / S)
80.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
90.000 mil - BMW Inspektion I (I / 1)
100.000 mil - mellanliggande oljeservice (O / F)
Inspektion 1 Service (I / 1)
Inspektion II Service (I / 2)
Intermediate oljeservice (O / F)
Utloggad st.pierre
  • Antal inlägg: 54
  • BMW 530 GT diesel F07
SV: inpektion 1 och 2
« Svar #1 skrivet: mars 28, 2011, 19:19:58 »
Bra jobbat! Alain.
Det är inte lätt att hitta på Internet vad som ingår i inpektion 1 och 2.
Tack för det.
Tokigt på gaspedalen
gladiatör
« Svar #2 skrivet: november 29, 2011, 08:59:44 »
Rätt bra att veta vad de gör på BNW (om de gör det som det ska) och var går pengarna till. ;)
inpektion 1 och 2
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2014, 01:39:05 »
Hur många vet hur mycket det ska kolla när man lämna sin bil på service?
