Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E39 katalysator  (läst 4542 gånger)
Utloggad st.pierre
  • Antal inlägg: 54
  • BMW 530 GT diesel F07
E39 katalysator
« skrivet: oktober 28, 2009, 19:44:58 »
När jag kör en stund ca. 10 minuter det börja lukta brännt plast eller gummi, kan det vara avgaser eller katalysatoren som är för gammal. Finns det något varningslampa som lyser när det är dags att byta ut den.
Svara på min fråga om det finns någon som kan det
Tack i förhand.
St.Pierre.
Tokigt på gaspedalen
Utloggad andreas_lofgren
  • Antal inlägg: 669
SV: katalysator på E39
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2009, 21:33:57 »
Om katalysatorn blir dålig så syns det direkt på avgasvärdena när man besiktar. Normalt sett så börjar det inte lukta eller liknande. Avgaser luktar inte heller bränd plast utan har en ganska egen lukt. Om det verkligen luktar bränd plast så är första tipset att titta om något ligger emot något varmt. Kanske har du någon skyddsplast under bilen som ligger emot avgasröret eller liknande.
I garaget: BMW Z4 3,0
« Svar #2 skrivet: oktober 28, 2009, 21:55:16 »
Om du har tid på lördag kan jag kolla under bin bil om det är någonting som inte stämmer.
Din brorsa!
« Svar #3 skrivet: oktober 29, 2009, 00:06:21 »
Jag håller med Andreas...det låter mer som om något ligger emot något varmt. Speciellt eftersom problemet kommer efter en liten stund.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 495
  • e38 728iA 1998
« Svar #4 skrivet: oktober 30, 2009, 00:14:21 »
Det är garanterat olja som "brinner"
Motorn blir varm efter 10 minuter
En oljedroppe som träffar varm metall räcker för att det ska lukta som fan
