Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E38 Felsöka PDC & byta sensor  (läst 5190 gånger)
« skrivet: oktober 21, 2009, 17:20:39 »
Om det piper direkt med en lång fast ton när du lägger i backen så har du antagligen en trasig PDC sensor.
Man kan lätt felsöka vilken sensor som är defekt, slå på tändningen och aktivera PDC (lägg i backen eller tryck på knappen).
Sedan känner du på varje sensor i taget med ett finger, det skall vibrera lite om sensorn fungerar. Man kan även lägga örat emot och lyssna efter en knäppande ljud.
Annars fungerar inte sensorn.
Glöm inte att det även kan vara kabelbrott eller dålig kontakt, så innan du köper en ny sensor så kan man prova med att flytta runt den dåliga för att se om felet följer med (själv hade jag kabelbrott bara).
Byta sensor bak:
Detta är väldigt lätt, och man behöver inte ta loss den bakre stötfångaren som en del tror.
Den svarta plastlisten (som PDC givarna sitter i) sitter endast med snäpp-fästen.
Var lite försiktig när du lossat plasten så du inte skadar kablaget eller fästet till sensorerna.
Fram
Tryck med fingertopparna på den nedre kanten på den svarta stötfångare listen. Krävs en hel del kraft. Börja med kanten närmast registreringsskylten och fortsatte åt sidan. Kromlisten ovanpå lossnar tillsammans med den svarta listen. Så, bara att bända med fingrarna tills det poppar loss bit för bit.
Har man strålkastarspolning är det enklast att ta loss hela stötfångaren, sitter med två st torx och lite småskruvar.
SV: Felsöka PDC & byta sensor E38
« Svar #1 skrivet: oktober 21, 2009, 18:21:01 »
Utmärkt tips och bra skrivet!!
