Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E34 - felkod 210?  (läst 12834 gånger)
Utloggad Mercury
  • Antal inlägg: 28
E34 - felkod 210?
« skrivet: oktober 14, 2010, 09:30:12 »
Hej alla!
Nu va de ett tag sedan.
Har fått nå motor trassel igen på bummsen.
När jag gasar låter det som den kvävs liksom, men om man bara gasar lite, så den precis drar då går den.
har hänt några ggr att den bara liksom dör på motorvägen och bara går på tomgång.
Om jag drar ur luftmasse mätaren kan jag fortsätta åka men den går väldigt illa.
Fick hjälp att felsöka med Carsoft och den enda felkod som kom var 210 can bus interface. Lite lustigt är att om man raderar felkoden så går den kanon bra en stund igen...
Har haft den här felkoden förut vill jag minnas men det verkar inte va något som klatrat förut.
Har rengjort luftmasse mätaren men ska få låna en annan till veckan att prova med
Nån som vet vad felkoden betyder?
Eller vad jag kan tänkas ha för fel på bilen?
Mvh/Peter
Mvh/Peter
Utloggad Mercury
  • Antal inlägg: 28
Sv: E34 - felkod 210?
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2010, 09:32:41 »
Bilen är en Bmw 530 touring -93a
V8 manuel   :D
Mvh/Peter
SV: E34 - felkod 210?
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2010, 10:04:36 »
Jag har ingen felkodslista disponibel just nu men jag rekommenderar att du söker på Autopower (sök i deras sökmotor efter felkod 210). Jag tror att Autopower har en aktuell lista. Jag har ett mycket svagt minne av att 210 har att göra med misständning av något slag...men kolla upp det mer noggrant.
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2010, 10:08:08 »
Återkom gärna när du hittat felet!
« Svar #4 skrivet: oktober 14, 2010, 10:56:11 »
Vi har en lista över alla felkoder på alla BMW men hittade inte koden 210.
Listan:
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=2418.msg16009#msg16009
« Svar #5 skrivet: oktober 14, 2010, 11:24:37 »
Det var en rörig lista att hitta i :-)  men;
Citera
210 Misständning upptäckt - mer än 2 cylindrar Ledningar, tändspolar, tändstift, resistor för tändsignal, motorstyrdon
« Svar #6 skrivet: oktober 14, 2010, 11:52:05 »
Var hitta det du det? vilken plats?
« Svar #7 skrivet: oktober 14, 2010, 12:43:38 »
Precis...den är det!!
« Svar #8 skrivet: oktober 14, 2010, 13:06:44 »
I en annan lista  ;D
Utloggad Mercury
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: oktober 14, 2010, 14:40:50 »
Så dax för en uppdatering.
Skulle sticka iväg en sväng på förmiddan och då startade den inte... Bara tände till några ggr...
Men hoppade igång hur snällt som hellst när jag satte start kablar på den  ???
Skulle få byt låna batteri med grannen i kväll så jag tar mig på jobbet, men de känns ju inte som om de kan vara det som spökar eller kan de?  ???
Antar att även om de känns långsökt att om de är det som är felet så visar det sig i kväll  :)
Har för mig att jag hade den där felkoden förra gången bilen krångla men då visa de sig va höger lambda som inte va som den skulle. men då liksom dog högra halvan av, nu är de hela spisen.
Tack för alla svar! Ingen som har nån teori om vad de kan va?
Mvh/Peter
Mvh/Peter
« Svar #10 skrivet: oktober 14, 2010, 14:47:15 »
Det är kanske dags att ta en titt på lambda igen?
Utloggad Mercury
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: oktober 18, 2010, 23:46:19 »
Har varit på jobb nu ett tag men är nu åter hemma så tänkte kika lite på bilen igen  :)
körde den tidigare i kväll och då gick den ca en mil och sedan segade den ihop helt, gick tillslut bara på tom gång, och illa.
Drog då ur kontakten till luftmassemätaren och då kunde jag köra hem. Men ingen fart i den alls
stoppade sedan tillbaka kontakten när jag kom hem, och provade dra ur kontakterna till lambdasonderna. men den går lika segt och trögt...
Ska prova med en annan luftmassemätare i morgon men känns inte som om det är den som det är fel på för då skulle de ju bli bra snurr på bilen när jag drar ur kontakten till den. den är ju jätteseg fast den är i "nödläge", så måste va någonting annat...
Tänkte även prova med att byta den där potensiometern som sitter på gasspjället.
Nån som har nå tipps om vad som kan va galet?
Mvh/Peter
Mvh/Peter
Utloggad Mercury
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: oktober 19, 2010, 18:38:09 »
Försökt dona med bilen i dag.
Fick låna lite prylar så nu har felsökningen gått lite framåt igen.
och enligt va jag tror så verkar de inte va
luftmassemätaren
vr givaren
kamaxelgivaren
lambdasonderna
"Gasspjällspotensiometern fick jag inte bort för jag hade inga torx hemma."
Så nu har jag riktat in mig på att det kanske är temperatursensorn för motorstyrningen?
En ny kostade strax under 300 så va ner på byn och beställde en.
Hoppas att man inte kastat pengarna i sjön...
Audi använder ju samma sort och dom brukar strula på dom, sägs de.
Så hoppas hoppas hoppas!!!
Någon som vet vilka givare etc den använder sig av när den går in i sk nödläge?
Mvh/Peter
Mvh/Peter
« Svar #13 skrivet: oktober 19, 2010, 19:10:33 »
Det verkar som du har nu sökt genom rätt mycket, jag inte kan svara på din sista fråga men jag hoppas verkligen att någon kan hjälpa dig eller att du får pli på problemet. ;)
Utloggad Mercury
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: oktober 23, 2010, 14:24:08 »
Uppdatering.
Flickvännen var in på byn i fredags och hämtade ut givaren jag beställde.
passade så klart inte...
Den nya givaren som jag fått var dubbelt så dyr dessutom...
Fick inte lämna den i retur heller, eftersom jag beställt den...  >:(
Så summan inför helgen blev 573kr fattigare och fortfarande ingen bil...
Jävla talanglöst...
Om någon behöver en lufttemp givare bosch 0 280 130 060 så säljer jag gärna en ny
Trevlig helg på er iaf
Mvh/Peter
