Udda Modell - E39 M5 Dinan S2
Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Udda Modell - E39 M5 Dinan S2  (läst 8749 gånger)
« skrivet: oktober 13, 2009, 20:03:02 »
Eftersom företaget Dinan varit uppe för diskussion kan det vara på sin plats med några ord om Dinans modifikation av E39 M5.
Den första Dinanmodifierade E39 M5 levererades 2001 och baseras på en standard M5.
Lite siffror...
Effekt original 400 hkr   Effekt Dinan 485 hkr
Vridmoment original 500 Nm   Vridmoment Dinan 578 Nm
Slutväxel original 3.15  Slutväxel Dinan 3.45
Acc 0-100 original 5.2 sek  Dinan 4.1 sek
Toppfart original 294 km/h  Dinan + 300km/h
Den ökade effekten är följden av ett kraftigt förbättrat system för luft in/ut.
Den modifierade bakvagnen ger ca 25 % bättre "power to ground"-koefficient jämfört med en standard M5 vilket betyder att motoreffekten överförs till bakhjulen betydligt bättre.
I modifikationen ingår också ny uppgraderad mjukvara, ett nytt lättare svänghjul, Dinans ultralätta lättmetallfälgar samt Dinans 4-pipors utblås. Rekommenderat är också kraftigare 11" koppling samt nya bromsar från Brembo.
För tillfället finns det 5 Dinanmodifierade BMW-modeller i Tyskland samt ett par till i övriga Europa.
Utloggad andreas_lofgren
  • Antal inlägg: 669
SV: Udda Modell - E39 M5 Dinan S2
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2009, 20:25:31 »
Det finns ett par trådar på amerikanska forum om Dinan som riktar ganska allvarliga anklagelser angående motorernas uppbyggnad. Vissa använder ord som "Bonnmeck" (fast på engelska då) om Dinan.
Vad är dina erfarenheter?
I garaget: BMW Z4 3,0
« Svar #2 skrivet: oktober 13, 2009, 20:42:20 »
Mina erfarenheter är mycket goda. De modifieringar som gjorts av Dinan har fungerat perfekt och rent praktiskt är modifieringarna bra exempel på professionellt hantverk av högsta klass.
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« Svar #3 skrivet: oktober 13, 2009, 22:10:43 »
Hakar på eftersom det var jag som var lite nyfiken på Dinan. Surfade runt och hittade lite exemplar som finns till salu. Antar att garantin följer bilen, vilket innebär att det borde vara "safe" att köpa en begagnad bil (om det finns garanti kvar förstås).  Gillar naturligtvis M5, men känner mig tyvärr "färdig" med E39-karossen. Tvekar när det gäller M3 E46, men hittade faktiskt en 135 modifierad av Dinan. Tyvärr i fel färg, det betyder att det finns en del skojigt därute. En 135:a borde kunna vara en riktigt bra busbil med lite trim.
M3Power
« Svar #4 skrivet: december 07, 2009, 20:24:00 »
Jag har bara hört gott om Dinan. Anses som mycket duktiga i USA.
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« Svar #5 skrivet: december 08, 2009, 15:12:15 »
Lyfter denna tråd igen. Någon som vet var denna E36:a tog vägen?
http://www.autopower.se/Provkorningar/Ovanliga-BMW/M3-Dinan/
Den låg ute på annons för ett år sedan, vill jag minnas, men vad gick den för? ???
« Svar #6 skrivet: december 08, 2009, 15:47:07 »
Det är den enda svenska Dinan-modifierade M3an såvitt jag vet. Jag vet tyvärr inte vad som hänt med den. Jag tror att Tobias på AP importerade den.
« Svar #7 skrivet: december 11, 2009, 14:57:27 »
Det är aktuellt att sälja min Dinan. Jag lägger upp en värderingstråd asap.
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« Svar #8 skrivet: december 11, 2009, 15:53:20 »
Ser verkligen fram emot värderingstråden!
« Svar #9 skrivet: december 11, 2009, 19:34:13 »
Synd att du bor så långt bort  :-\
Hade vart kul att klämma lite på den  ;D
Utloggad Stephan735i
  • Antal inlägg: 94
« Svar #10 skrivet: januari 12, 2010, 22:57:21 »
Intressant med Dinan M5, finns det några jämförelse test från USA? Är den reggad i Sverige eller Tyskland?
M3:an togs in som flyttgods av dess förste ägare, en granne till Tobias. Den är inne på sin tredje ägare. Alltså ägs den fortfarande av han som köpte den av Tobias. Avställd sedan 091121. Hade rullat 35715miles i aug-09. 343hk på pappret.
Den näst sista 540i/6 M Sport har Dinankompressor, drygt 400hk, toppfart ca 317km/h enligt första ägaren, han ägde även en Santorinblau M5 Touring-95... http://www.bmwmregistry.com/detail.php?id=4483
Stephan
Utloggad Jonne_racer
  • Antal inlägg: 173
« Svar #11 skrivet: januari 12, 2010, 23:10:38 »
Verkar vara bra skillnad mot original.
m5board.com: Gustav tests the Dinan E39 M5 S2 vs stock E39
« Svar #12 skrivet: januari 12, 2010, 23:14:20 »
Stephan
Den är reggad  i Tyskland, Stephan.
« Svar #13 skrivet: januari 12, 2010, 23:20:03 »
E39 M5 verkar ju riktigt tacksam att trimma om man plockar ut 70hk med dessa mods!
« Svar #14 skrivet: januari 12, 2010, 23:33:30 »
Man kan plocka ut ganska mycket effekt ur en E39 M5, dock är Dinan inte speciellt billiga.
