Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Var bör man göra service?  (läst 2889 gånger)
MarieL
« skrivet: augusti 24, 2010, 20:52:32 »
Bör man göra service hos återförsäljaren eller kan man välja någon annan verkstad?
SV: Var bör man göra service?
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2010, 21:02:23 »
Jag flyttade din tråd eftersom den inte är specifikt modellrelaterad. Självklart kan du serva bilen hos återförsäljaren. Eftersom du bor i Malmö så kan jag tipsa om några andra verkstäder, du hittar dom här...
http://www.bimmerforum.se/index.php?board=71.0
MarieL
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2010, 21:45:49 »
Skiljer det något nämnvärt på priserna mellan verkstäderna?
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2010, 21:59:43 »
Utan att ha några priser i huvudet så kan du säkert räkna med att Förenade Bil i Malmö är dyrast. Dom har en stor organisation och den kostar pengar. Need for Speed har ett mycket bra rykte och enligt vad jag hört så är också Bengt Sjölunds Bilservice prisvärd.
Utloggad Malabar
  • Antal inlägg: 258
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2010, 23:28:47 »
Jag har bra erfarenheter av både Need for Speed och Bengt Sjölunds Bilservice. Däremot har jag negativa erfarenheter av Förenade Bil i Malmö.
M6 Coupé -06
MarieL
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2010, 23:53:26 »
Tack för hjälpen båda två!
« Svar #6 skrivet: augusti 25, 2010, 10:59:57 »
Viken service (inspektion) ska du göra? 1a eller 2a? du kan se i servicebok vilken de gjorde sist.
Här kan du se på ca pris för service kostnaden.
Motor: V8 540 från 1998 månad 9
Oljeservice - 1840sek
Inspektion 1- 3035sek
Inspektion 2 - 4755sek
Som sagt, det är ca pris, det berör på vilken verkstad är det som utför arbetet.
Utloggad Nautilus
  • Antal inlägg: 160
« Svar #7 skrivet: oktober 17, 2010, 15:38:10 »
Need for Speed har ett bra rykte i Malmö.
