Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Glapp styrning E34  (läst 4837 gånger)
Utloggad Mange249
  • Antal inlägg: 9
Glapp styrning E34
« skrivet: maj 08, 2010, 13:04:11 »
Har ett mindre glapp i styrningen. Inte så att det stör, men då det är en bmwsjuka med denna typ av glapp undrar jag vad botemedlet normalt är? Är det styrsnäcka eller servo som är boven i dramat?
Bmw 540ia Daytonaviolett-93
Saab 900 2.0t Talladega steg 3-97
SV: Glapp styrning E34
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2010, 21:33:23 »
Jag har för mej att det ser exakt likadant ut på e32. En 17 nyckel och en skruvmejsel så justerar du in glappet på styrväxeln, gör det med hjulen pekande åt någon sida, inte rakt fram.
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2010, 22:53:56 »
Ja, ungefär så. Dessa sitter rakt ovanpå när man kollar uppifrån på styrsnäckan. Sedan är det tyvärr inte säkert att det går att justera bort glappet helt heller. Man får även se upp med att dra skruven för hårt, styrningen kan börja gå trögt istället. Man får prova sig fram helt enkelt. För att förtydliga är muttern du tar med 17mm-nycket en låsning, själva justeringen gör du med på skruven med mejseln.
Utloggad Mange249
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2010, 20:45:37 »
Tack för tipsen! Kommer nog inte ge mig på detta så länge det inte ökar. Är marginellt nu, inte som på många andra E34or. Känns dock bra att det finns saker att kika på innan man byter hela snäckan. Skall finnas en bussning på styrstången och ett stag i motorrummet man bör se över innan man går på snäckan också...
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2010, 20:59:21 »
Det kan även finnas glapp i rattstången, den är delad och sitter ihop med en stor mutter och man kommer åt den från fotutrymmet inne kupén (när man tagit av den stora kåpan under instrumentbrädan). Kan hjälpa att justera även här.
