Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 245or bak på E65? 19"-fälgarna  (läst 5461 gånger)
Utloggad Dekagon
  • Antal inlägg: 111
« skrivet: maj 01, 2010, 10:14:30 »
Jag beställde nya bakdäck till min 745:a i förrgår, trodde fälgarna var 9.5" så tänkte att det är ju lugnt (hade 275or innan). Men nu såg jag att fälgarna är ju 10"! Vad tror ni, kommer det se konstigt ut? Får mina däck på onsdag. Jag tyckte att 245or på 9.5" är på gränsen. Har 245or fram, men det är på 9"-fälgar och det ser perfekt ut.
SV: 245or bak på E65? 19"-fälgarna
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2010, 18:32:37 »
Beror ju lite på vilket stuk du är ute efter, jag har 255 på 10" breda fälgar och tycker det ger helt perfekt stuk. Finns ju en risk att 245 blir väl mycket stretch.
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2010, 18:58:50 »
Tänk också att det finns petiga folk på bilprovningen som gå efter storlek som är på bilregistret
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2010, 19:44:55 »
På den fälgmodellen du har är det nog OK med lite stretch, eftersom dina är rätt eleganta och inte svulstiga med 10 cm polerad kant :)
Utloggad Dekagon
  • Antal inlägg: 111
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2010, 20:24:23 »
Ja fast numera är fälg/däck undantaget helbilsgodkännandet, så bilprovningen kan tyvärr inte säga ett dugg om det längre. Så länge inte däck/fälg sticker utanför skärmkanten.
Utloggad Dekagon
  • Antal inlägg: 111
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2010, 20:25:46 »
Ja jag tror du kan ha rätt där faktiskt. På 740n med AC schnitzer-fälgarna skulle jag inte kunna ha den typen av däckdimension, det skulle se märkligt ut eftersom det är världens polerade kant på fälgarna.
Aja, däcken är ju ändå beställda osv. så jag får hålla tummarna att det ser bra ut. Uppdaterar med bild i veckan när däcken sitter monterade :)
Utloggad Dekagon
  • Antal inlägg: 111
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2010, 20:27:19 »
Okej, men 255 och 245 är ju i princip samma bredd, diffar 5mm på varje sida, det är ju inte gigantiskt mycket direkt :)
Ser det bra ut med 255 borde 245or funka bra också :)
« Svar #7 skrivet: maj 01, 2010, 23:19:32 »
Jo det skiljer endast 10 mm men jag vet ju inte om det stuk jag tycker är perfekt passar lika bra i din smak. Men du får väl testa och se. Var beredd på ett milt tyskstuk.
