Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E46 - Kärvande bromsok  (läst 4721 gånger)
Utloggad Peaty
  • Antal inlägg: 6
  • BMW 330 -01
« skrivet: april 23, 2010, 08:06:31 »
Hej,
Har problem med att bromsarna ligger på fram och skapar vibrationer i ratten efter en tids körning (heta skivor). Vilken är er erfarenhet? Är det kolvarna som kärvar, eller glid/styr-pinnarna? Skall man byta ok, eller kan man smörja upp dom?
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
SV: Kärvande bromsok
« Svar #1 skrivet: april 23, 2010, 09:36:49 »
Ta bort däcket och knacka på oken med en hammare, det kan släppa.
« Svar #2 skrivet: april 23, 2010, 10:04:52 »
Jag skulle börja med att ta ut bromsbelägg, trycka på bromspedalen så att lovarna är delvis ute, torka rent, smörja, dra in och ut flera gånger med hand så att det blir lättare att dra in kolvarna, monterar igen belägg och därefter testa.
När du har hjulen av, kolla om du inte har tappat balansvikter, detta kan orsaka vibrationer i ratten under en vis hastighet, det händer ofta när man byter till sommarhjul och behöver balanserar igen.
