Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Små fula repor pga att slangen hamnade på bilen  (läst 7309 gånger)
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« skrivet: oktober 04, 2009, 11:15:34 »
Tvättade bilen för ett tag sedan och trots att jag har alltid haft koll på att slangen inte ska hamna på bilen så hamnade den på bilen en gång och det räckte. Nu har jag fått några irriterande repor på lacken. Har använt sonax vax och lackrengöring men reporna består trots att de är inte alls djupa. Har ni tips på nåt bättre medel/vax?
Obs! Är jag i rätt forum nu?
Utloggad andreas_lofgren
  • Antal inlägg: 669
SV: Små fula repor pga att slangen hamnade på bilen
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2009, 16:34:31 »
Rubbing brukar ju vara det man tar till om man vill gå lite djupare. Eventuellt får du använda polermaskin också för att få lite mera värme i lacken.
Vill man gå ordentligt på djupet brukar man vilja använda en roterande maskin istället för oscillerande. Nackdelen är att man lättare får polerrosor efteråt. Till detta är dock en oscillerande väldigt bra att ha ;)
I garaget: BMW Z4 3,0
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2009, 19:27:15 »
Men är rubbing verkligen bra på en metallic-lack?
Utloggad Scinner
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2009, 21:54:10 »
Du har klarlack över metalliclacken så det är klarlacken du rubbar.
« Svar #4 skrivet: oktober 04, 2009, 22:03:15 »
Precis det jag skulle säga du klipte grässmata under mina fötter. :D
Utloggad Scinner
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: oktober 04, 2009, 23:48:10 »
Vad gör man inte för att göra livet lite lättare för våra moderatorer.  ;)
Tycker att detta verkar vara ett trevligt forum med trevliga människor så min kunskap är också er kunskap.  :)
(Även att den inte sträcker sig i all oändlighet men jag jobbar på det)
« Svar #6 skrivet: oktober 05, 2009, 08:20:35 »
Tack för ett trevligt forum! Om alla gör som du tänker och gör, det kommer att bli ett stor och attraherande forum och det är vara förutsättningen.
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #7 skrivet: oktober 05, 2009, 22:34:11 »
Ja, men då är risken stor att det kommer att synas. Använde rubbing på en av mina äldre BMW och det var inte så vacker syn efteråt. Det blev värre.
« Svar #8 skrivet: oktober 05, 2009, 22:53:08 »
Det finns en produkt som man använder efter rubbing som är gjort för återgläns av lacken och därefter, rejäl med en bra vax, det gjorde jag på min bil och den såg ut som ny lackerade.
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #9 skrivet: oktober 05, 2009, 22:59:54 »
Kommer du ihåg vad produkten hette? Tack på förhand!
« Svar #10 skrivet: oktober 05, 2009, 23:58:47 »
Det är en produkt från sonax, kommer inte ihåg exakt vad den heter men det står på burken återglans.
Jag tror att jag köpte min på mekonomen.
Utloggad Malmin
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: december 11, 2009, 16:13:09 »
Sonax är nog inte rätt väg att gå tror jag.
Polerar en del på fritiden, inget jag jobbar med utan bara på hobbynivå åt vänner.
Jag skulle rekomendera tex menzerna eller 3m`s produkter. Finns att köpa på tex prorecond eller bollnäsbilvård. Båda kan fixa provförpakningar om man inte behöver en hel liter, är ju sjukt drygt i jämförelse med sonax och turtle.
Jag rekomenderar utan att ha sett reporna, Menzerna Power Finish, är en produkt jag använt flitigt, lämnar en fin finish trotts att de är bra cut i den. Kan behöva städa med något snällare efter på mörka och kännsliga lacker.
Mvh /Malmin
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #12 skrivet: december 11, 2009, 16:59:05 »
Mvh /Malmin
Tack för tipset.
« Svar #13 skrivet: januari 25, 2010, 23:59:37 »
Jag har med gott resultat tagit bort repor i metallic-lack med Hagmans rubbing och en oscillerande maskin.
