Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E39 - Nyckelprogrammering  (läst 7132 gånger)
« skrivet: april 05, 2010, 11:12:57 »
Nyckelprogrammering
1. Get in and close the door.
2. Turn ignition to Run (position 2) then back off in less than than 5 seconds.
3. Within 30 seconds of 2. hold down unlock button on the remote while pressing lock button on the remote three times. Release all buttons. All doors should lock and unlock on their own 1 time.
4. Do the same thing with the other remote within 30 seconds of the previous remote.
5. After all remotes have been done, turn the ignition on & off again to finalize the process. When turning the ignition on & off it's not necessary to start the engine.
Utloggad fransman
  • Antal inlägg: 31
SV: E39 - Nyckelprogrammering
« Svar #1 skrivet: april 07, 2010, 21:41:48 »
ska testa
every touch of the brake is a sign of fear
Utloggad azmaz
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: februari 18, 2011, 19:09:33 »
Nyckelprogrammering
Halo där :)
Vad är det som ska programeras i nyckeln? Eller varför gör man det? Om nyckeln strular eller nån sorts uppdatering av nyckeln? :P
Regards
R
« Svar #3 skrivet: februari 19, 2011, 01:27:55 »
Behövs endast när du köpt en ny nyckel och den skall paras ihop med bilen även elektroniskt.
