december 02, 2025, 14:51:12
5-serien
E39 1996-2003
E39 -ang: bilen drar ur batteriet över natten i min 540
Ämne: E39 -ang: bilen drar ur batteriet över natten i min 540 (läst 11002 gånger)
fransman
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 31
mars 30, 2010, 21:01:44 »
som rubriken säger..
vad kan vara fel...
jag har fått höra att det lilla motståndet som sitter till kupefläkten .. om den är kass så drar den ur batteriet
kupe fläkten går en stund efter att jag parkerat bilen...
hur länge vet jag ej men att den går ojämt
den pendlar väldans upp och ner i varvtal stänger av sig och startar om vartannat
jag bytte batteri för 2 veckor sedan men imorse var det tomt... det nya batteriet har inte tidigare visat tendenser på urladdning.
men däremot det gamla laddades ur var och varannan dag.
kan detta vara felet???
nu har jag fått sätta en temporär switch på batteriet för att bryta strömmen så jag har batteri på morgonen när jag ska till jobbet
tacksam för svar
every touch of the brake is a sign of fear
fransman
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 31
SV: E39 -ang: bilen drar ur batteriet över natten i min 540
mars 31, 2010, 17:54:18 »
idag hittade jag ett motstånd på redox bilfarm.. 400kr
det har inte exakt samma siffror men ser likadant ut och funkar i min bil... det verkar som om den inte kör kupéfläkten efter att jag stängt av tändningen längre .. men vi får se..
mars 31, 2010, 18:08:22 »
Hoppas att det är det som var fel och att du nu får det att fungerar.
franke
Antal inlägg: 1109
E61 520d M-sport
Svar #3 skrivet:
mars 31, 2010, 22:11:14 »
Går bilen i sleep-mode som den skall?
Driver webshopen
www.carstuff.se
fransman
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 31
Svar #4 skrivet:
april 01, 2010, 14:52:28 »
vad betyder det??
Svar #5 skrivet:
april 01, 2010, 15:09:05 »
sleep-mode --> standby.
fransman
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 31
Svar #6 skrivet:
april 01, 2010, 16:10:33 »
hur vet jag när den gör det??
franke
Antal inlägg: 1109
E61 520d M-sport
Svar #7 skrivet:
april 02, 2010, 00:49:55 »
Har du automat ser du att lampan som markerar vilken växel du har i slocknar.
Driver webshopen
www.carstuff.se
Svar #8 skrivet:
april 02, 2010, 07:33:20 »
Han har manuell växellådan på sin 540.
amet
Junior Medlem
Antal inlägg: 24
Bmw 130 - 07 M-pkt
Svar #9 skrivet:
april 02, 2010, 17:04:27 »
Hej.
Kan vara så att du har kabelbrott ngn stans i bilen, och därför så drar batteriet ur under natten.
Hade samma problem med en av mina problem.
Lämna in bilen, jag gjorde det hos bosch o de löste problemet.
Alla borde köra Bmw :-)
fransman
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 31
Svar #10 skrivet:
april 02, 2010, 17:37:13 »
det verkar funka efter att jag bytte kupéfläktmotståndet för nu låter inte fläkten alls efter den har gått i sleepmode
å jag har haft batteri 2 dagar i rad efter
fransman
Fullt Medlemskap
Antal inlägg: 31
Svar #11 skrivet:
april 07, 2010, 21:43:25 »
nu funkar det tyvärr har generatorn gått sönder så den laddar inte längre
Fredrik M
Moderator
Antal inlägg: 2950
Svar #12 skrivet:
november 10, 2010, 19:24:23 »
Har du fått ordning helt på detta?
En kollega har problem med sin 523iT -99 som drar tjuvström och han säger att det är något som surrar under instrumentpanelen.
Svar #13 skrivet:
november 10, 2010, 19:48:23 »
Så länge jag vet, allting fungerar som det ska utom GPS då han måste byta modulen men inte 100% säkert, jag ska be om honom att gå in och svara på det.
Beolink
Junior
Junior Medlem
Antal inlägg: 17
Svar #14 skrivet:
november 10, 2010, 19:54:24 »
Om följande symptom även finns så är det radiomodulen som är kass:
Radion stjäl ofta fokus från navigator samt huvudmeny.
Detta i kombination med att bilen drar ur batteriet beror på ett fel i radiomodulen
så att den både blockerar ibusslingan tidvis samt hindrar bilen från att gå helt i sovläge.
/Andy
5-serien
E39 1996-2003
