Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Christians Volvo 242 -76 Med M30B28  (läst 50644 gånger)
Utloggad Christian.N
  • Antal inlägg: 152
« Svar #90 skrivet: april 28, 2010, 23:29:38 »
Ja just det, glömde bort att jag blev klar med ena sidan i motorrummet så det har fått sig ett lager färg, ska på fler men det blir senare..
Sponsorer sökes!
« Svar #91 skrivet: april 28, 2010, 23:37:49 »
Det ser snyggt ut! Om jag förstår rätt, nu har du 2st BMW motor?
  • Antal inlägg: 152
« Svar #92 skrivet: april 28, 2010, 23:41:57 »
Tackar!
Ja egentligen 3 st.
En M30B35 som jag ska använda i Volvon. Sen har jag en M30B28 från E28an som jag har plockat växellåda och svänghjul ifrån, annars är den komplett. Sen har jag en till M30B28 med löst block och topp (dock med allting i) med stag och insug mm vid sidan av. Sen ett M30B28 oljetråg för E28 och ett oljetråg från M30B35 för E34. Och en massa andra M30 prylar...
Sponsorer sökes!
« Svar #93 skrivet: april 28, 2010, 23:49:44 »
Du jobbar på bra!
Hade det varit en BMW hade jag kanske kunnat sponsra dig med saftiga rabatter på www.carstuff.se ;)
  • Antal inlägg: 152
« Svar #94 skrivet: april 28, 2010, 23:54:31 »
Du jobbar på bra!
Tackar :D
Attans då att det är en gammal sunkig Vol "host harkel host" vo man bygger :P
Men trevligt att bygget uppskattas!
Sponsorer sökes!
  • Antal inlägg: 152
« Svar #95 skrivet: april 29, 2010, 20:48:27 »
Färgen som Volvon ska få kommer bli nåt liknande som denna brutalt snygga Audi har! :) Har frågat ägaren om lov att få använda hans bild.
Tror det kan bli riktigt bra!
Sponsorer sökes!
  • Antal inlägg: 152
« Svar #96 skrivet: april 30, 2010, 21:22:46 »
Ikväll så har jag svetsat klart under bilen i kardantunneln. Svetsat igen småhål i motorutrymmet, slipat och spacklat det sen slipat ner spacklet och lackat i det. Nu ska motorutrymmet få sig nåt lager till sen är det färdigt för att montera i motorn :) Väntar bara på kabelhärvan sen åker den ner!!
Sponsorer sökes!
  • Antal inlägg: 152
« Svar #97 skrivet: maj 02, 2010, 21:16:43 »
Idag så har jag bara svetsat kardantunnel. Är en del kvar men det går framåt iaf :D Så har en kompis(Noxxer här på garaget) hjälpt mig med att koppla stereo i brukshinken så den blir lite roligare att färda röven i.
Nu väntar jag bara på kabelhärvan så jag kan sänka ner motor och låda!! Och när det sitter på plats så kan jag göra avgassystem och måtta kardan samt mäta ut hur mycket jag måste korta spakstället. Det öppnar upp en hel del dörrar när motorn kommer på plats.
Har även ett skaffat ett enkelmasse svänghjul så jag kan köra med Sachs 765 tryckplatta samt 4 puckad sinter.
Sponsorer sökes!
« Svar #98 skrivet: maj 02, 2010, 21:55:24 »
Mycket bra val av färg!!
« Svar #99 skrivet: maj 02, 2010, 23:08:47 »
+1! Skitsnygg färg!  :)
« Svar #100 skrivet: maj 03, 2010, 11:00:24 »
Håller med om färgen! bra jobbat.
  • Antal inlägg: 152
« Svar #101 skrivet: maj 05, 2010, 08:41:19 »
Nåt sånt här är jag jävligt sugen på och fixa till nu nästa vinter!
Vad tycker ni?
(bilder från http://www.rpglasfiber.com/  )
Sponsorer sökes!
« Svar #102 skrivet: maj 05, 2010, 10:49:09 »
Ja-ja men! kör hårt bara! Det ser bra ut. ;)
« Svar #103 skrivet: maj 05, 2010, 11:55:36 »
Ja varför inte! Finns få bilar som är så balla som dem med breddade skärmar. E30 M3, Delta Integrale, Ur-Quattro...  8)
  • Antal inlägg: 152
« Svar #104 skrivet: maj 05, 2010, 22:48:26 »
Har svetsat en hel del ikväll. Har även lagt igen massa småhål och tagit bort en massa grejer som jag stört mig på. Det är fan inte mycket kvar nu :D Haha eller det är väl en del men man är ju lite smått störd så :P
Hela högra sidan av kardantunneln är nu färdigsvetsad :) Återstår lite finlir men det är inte så värst mycket.
Har även påbörjat svetsningen av stötdämpartornen i bak samt nya väggen mot skuffen.
Ska tyvärr jobba denna helg också och nästa helg med. Men det blir fint sen när lönen kommer!
Sponsorer sökes!
