Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E34 Centrallås problem  (läst 3049 gånger)
Utloggad Jones
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: februari 17, 2010, 23:26:00 »
Hej, har en bmw e34 524 td års 89.
Stoppar jag in nyckeln o ska försöka låsa på förar dörren så går det ej att vrida åt något håll. Vänster sida saknar lås i "hålet" så kan ej försöka där.
Inne i bilen kan jag trycka ner "låspinnarna" och låsa höger dörrarna inifrån men vänster sida är det helt stumt på pinnarna. Går ej att trycka ner dem något.
Någon som vet vart man ska börja felsöka?
SV: E34 Centrallås problem
« Svar #1 skrivet: februari 17, 2010, 23:40:45 »
Frågan är ju om det är ett mekaniskt eller elektriskt problem? Kan man inte tänka sig att centrallåset "hänger sig" (av elektriska orsaker)?
Utloggad Miche
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: april 18, 2010, 12:51:38 »
Vad händer om du försöker låsa via bakluckan? Funkar centrallåset då kanske?
Förardörrens låspinne ska endast gå att trycka ner när dörren är stängd.  Går det inte då heller så gissar jag på att det är akutuatorn(en motor) som har låst sig och gått sönder. Har den låst sig så kan du inte trycka på pinnen.
'92 E34 Touring
Utloggad Miche
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: april 18, 2010, 12:52:38 »
Har det förresten funkat förut? Annars är det ju bara att börja med att byta ut låsen.
'92 E34 Touring
