Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E34 525 Hjälp! *servo*  (läst 3106 gånger)
Utloggad Mpersson88
  • Antal inlägg: 11
  • 525 Touring '94 E34
« skrivet: februari 03, 2010, 09:32:00 »
Hallo! Nyreggad här och planerar att hålla mig kvar här också =) Verkar vara ett riktigt trivsamt och trevligt forum jag hittat nu! =)
Har ganska nyligen halkat in i BMW träsket och är inte så fullt insatt i dess maskinerier, men har fått ett problem och har hört en mängd olika storys om problemet.
Min servopump har skurit ihop sig, och då undrar jag om det finns flera olika pumpar till e34? skriver upp lite info som kan hjälpa er att fatta min situation =)
# M50B25 Vanos
# Touring med nivåreglering bak
# Årsmodell 94
Med tanke på att det är nivåreglering bak så funderar jag på om det ska vara en sorts "tandempump" som pumpar åt både servon och nivåregleringen, eller har jag helt fel? Som sagt är jag helt ny på BMW och har inte hunnit kika själv ännu, då jag inte har så mkt tid över på dagarna, så därför skriver jag här för att få svar så man slipper köpa fel grejjer helt i onödan =P
Tack på förhand!
Mvh Markus.
You've gotta be in it to win it.
SV: E34 525 Hjälp! *servo*
« Svar #1 skrivet: februari 03, 2010, 10:45:56 »
Har tyvärr ingen egen erfarenhet av just detta, säker på att andra här sitter på svaret dock.
Vet att folk som "pluggar" sitt gamla system använder sig av servopump från E34:or utan nivåreglering. Drar därför slutsatsen att det är en viss specifik pump du skall ha till din nivåregleringsförsedda E34:a.
http://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/E32e34ElimKits.pdf
Ville bara passa på att önska dig välkommen.
Utloggad Mpersson88
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: februari 04, 2010, 04:29:29 »
Ååfasen, då kanske man är på rätt väg då.
Någon som vet säkert hur det ligger till?
Btw! Tack för svaret och välkomnandet! =)
« Svar #3 skrivet: februari 04, 2010, 12:30:43 »
Stämmer, du måste införskaffa en servopump som är avsedd för bil med nivåreglering.
Om du har tänkt att demontera nivåregleringen ska man tänka på att det inte bara är att plugga igen vid pumpen, då ryker den illa kvickt. Fråga mig inte hur jag vet.  :)
Utloggad Mpersson88
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: februari 04, 2010, 19:05:57 »
Tackar! =D Då gör jag det =)
Haha ska undvika att göra det då, du talar av egna erfarenheter misstänker jag haha =P
