Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Vad gjorde du med din BMW idag?  (läst 137935 gånger)
« Svar #150 skrivet: februari 04, 2012, 18:18:13 »
Fläktmuttern är en klassiker! Många som blivit lurad där. :)
« Svar #151 skrivet: februari 04, 2012, 18:31:40 »
Stämmer! jag misstänkte det och eftersom vi var hos honom för att hämta saker och hade boken hemma då var det lika bra att kolla upp det, bättre att vara på säkra sidan. ;)
« Svar #152 skrivet: februari 04, 2012, 18:44:13 »
Jag har flera gånger varit med om att den sitter så hårt att den inte går att knacka loss för det bara slirar på remmen.
Har löst det med att tillverka ett litet specialverktyg som man kan låsa fast remskivan med.
Sen tycker jag att det är sällsynt märkligt att BMW envisades med mekanisk fläkt så länge, det är ju lite Volvo B20 över det.
Störde mig fruktansvärt på 750 e38an jag hade, den motorn hade i princip gått som en viskning om det inte vore för den satans fläkten.
Elfläkt är mycket behagligare och mycket energieffektivare.
« Svar #153 skrivet: februari 05, 2012, 11:34:29 »
Sitter faktiskt en original elfläkt på Compacterna med M42.  :)
« Svar #154 skrivet: februari 17, 2012, 11:30:32 »
Har kört ner min bil till verkstaden för helfoliering.  :)
« Svar #155 skrivet: februari 18, 2012, 13:58:16 »
Trevligt trevligt :)
« Svar #156 skrivet: februari 18, 2012, 19:08:26 »
Mekat lite ännu en gång på polarens 528, den har lite elektriska lustigheter för sig. Tömmer batteriet ibland, PDC funkar inte, halvljusautomatiken har slutat att fungera m.m.
Kopplade in Carsoft och gjorde en analys av samtliga styrenheter. Det blev ett imponerande resultat, -samtliga moduler hade felkoder och PDC-modulen fick den inte ens kontakt med.  ;D
Nollade allt så får vi se vad som återkommer, misstänker att en hel del av koderna beror på att den tömts på ström helt några gånger, det brukar kunna ge lite märkliga fenomen.
« Svar #157 skrivet: februari 18, 2012, 20:16:58 »
Spännande, undrar vilka färger du valt denna gång.  :)
« Svar #158 skrivet: februari 18, 2012, 23:42:39 »
Jag valde HEXIS nya flerlagers gjutna folien HX30000 supermatt svart. Denna supermatta som jag har valt är verkligen riktigt riktigt djupt matt i färgen. Jag såg folien i torsdags, och den är mycket snygg!
Dom börjar med folieringen på måndag, så det är oerhört spännande.  :)
« Svar #159 skrivet: mars 02, 2012, 15:13:14 »
Tvättat och fyllt på spolarvätska samt motorolja. Nio grader varmt här, man blir ju sugen på sommarhjulen men med tanke på att det var -2° i morse och fläckvis väldigt halt så är det nog bäst vinterpuckarna får stanna på ett par veckor till.
« Svar #160 skrivet: mars 02, 2012, 16:08:39 »
Ska tvätta bilen. :(
Nu kl: 16.00 är det 15 grader varmt i skogan i Göteborg och termometer rak mot solen är det: 27 grader, hoppas att det fortsätter så.   8)
Tyvärr temperaturen kommer att gå ner mycket snabb under kvällen men vi ändå hoppas på en trevlig BMW träff.
« Svar #161 skrivet: mars 02, 2012, 17:49:15 »
Japp, det kan vara lömskt. En morgon förra veckan talade yttertempmätaren i bilen om +3 grader och jag körde därefter. Vid ett T-kors ut på en större väg drog jag iväg lite halvsnabbt och helt plötsligt på trean tar baken ett j-kla språng, is på vägen trots temperaturen! Någon timma senare får jag reda på att en bil farit av vägen just där av de som börjar jobbet senare än mig.  :o
« Svar #162 skrivet: mars 17, 2012, 18:15:39 »
Nytvättad igen och står nu i garaget och torkar, tror baske mig jag skall få på sommarhjulen i morgon. Mina vinterhjul är helt slut och jag misstänker att det är deras skuld att jag har lite vibrationer när jag bromsar. Visserligen tyder det faktum att när jag bromsar hårdare så slutar det vibrera, på att det är mina fina ventilerade OMP skivor som slagit sig.  >:(
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
    • www.e28klassiker.se
« Svar #163 skrivet: mars 17, 2012, 20:02:53 »
Idag har jag bytt bagagelucka och tagit isär låset till densamma och fått det till att fungera som det ska.Bytt även till en stabilare växel-väljar-knopp som är av svart läder med sydda sömmar...det blev betydligt snyggare.
Utloggad offfroad
  • Antal inlägg: 39
« Svar #164 skrivet: mars 18, 2012, 19:30:09 »
nu är e39 i perfekt skick
igår:
besiktade bilen ( inga anmärkningar förstås)
idag:
tvättade bilen
städade insidan
fyllde på alla vätskor ( diesel, spolar ,olja)
bytte till sommarsulor, och den fina fälgarna ( m5, med 5 ekrar)
tvättade vintersulorna och la dem på förvaring
fixade lite rost på bilen,
BMW 525 TDS E39 / buggyn
