Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Vad gjorde du med din BMW idag?  (läst 138051 gånger)
SV: Vad gjorde du med din BMW idag?
« Svar #105 skrivet: oktober 19, 2010, 20:42:24 »
Att motorlampan lyser betyder att det har hänt nåt, men behöver inte vara farligt. I min förra E90 tändes stora motorlampan i vintras när det var som kallast en gång och tappade kraft för att senare gå bra och endast den lilla lysa i displayen next to airbag och co.
Körde bilen till BMW och de felsökte och det visade sig att spjällgasen hade fastnat pga kylan som senare hade släppt när motorn blivit varm. Som sagt, det kanske har hänt nåt dock behöver inte vara så farligt och eftersom bilen rullar normalt betyder att felet har åtgärdats av sig själv. Du behöver bara åka in och nollställa varningslampan för att det inte ska dyka upp titt som tätt. :)
Menar du att felet kan åtgärdas av sig själv ..vad bra. ;D Tack, då vet jag.  :) Men jag ska ändå kolla upp och göra en stor felsökning nästa gång den tänd ..mest för att vara på säkra sidan.
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #106 skrivet: oktober 19, 2010, 22:45:25 »
Givetvis måste du låta BMW göra felsökning eftersom motorlampan lyser och det betyder att nånting har hänt men som sagt det kan vara gasspjällen som fastnat och släppt och då fortsätter det att varna trots att det egentligen inte är nåt fel längre. Krångligt värre.  :)
Utloggad Daniel
  • Antal inlägg: 652
« Svar #107 skrivet: november 03, 2010, 15:23:13 »
Krängde på vinterdäcken.  :)
« Svar #108 skrivet: november 03, 2010, 18:25:48 »
Kollade att lufttrycket i däcken var som det skulle. :)
« Svar #109 skrivet: november 03, 2010, 19:18:35 »
Har du fått ordning på dina däck nu, Maria?
« Svar #110 skrivet: november 03, 2010, 20:00:49 »
Det var ventilen som släppte luft, och den blev åtdragen. Så nu är allting som det ska vara, skönt.  ;D
« Svar #111 skrivet: november 03, 2010, 20:10:36 »
Hade du inte problem med det andra framdäcket också?
« Svar #112 skrivet: november 03, 2010, 20:19:19 »
Jo, det stämmer ..men konstigt nog så har lufttrycket i det högra däcket varit normalt den senaste tiden.  Vet inte vad det beror på, men hoppas att det förblir så .. :)
« Svar #113 skrivet: november 03, 2010, 21:17:08 »
Kanske behöver kolla ventiller på alla däck för att vara på säkra sida. ;)
Utloggad Dieselkungen
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #114 skrivet: november 03, 2010, 22:36:46 »
justerat effekten en aning  ;D ;D ;D
Bmw 430D Dieselmonstret 2.0
Vtech Tuning Göteborg
0732-681144
« Svar #115 skrivet: november 04, 2010, 01:32:42 »
Idag har jag kollat på annonser och dreglat, längtar tillbaka till BMW.
En E65 hade varit trevligt!
« Svar #116 skrivet: november 04, 2010, 06:09:33 »
Så är det alltid, franke. Hemma allid bäst! ;D
Hur är det med din Cadillac, varför inte köpa ett fint BMW exempel och därefter importerar den i Sverige?
« Svar #117 skrivet: november 04, 2010, 12:59:29 »
Har de redan ledsnat på amerikanska bilar... ;) :D
Själv har jag tvättat bilen grundligt och gjort den ren invändigt. Det fanns fortfarande spår av sommarens strandaktiviteter här och var. Bytte också en elektronisk givare som felfungerat några veckor.
Oljebyte är planerat till nästa vecka.
« Svar #118 skrivet: november 04, 2010, 14:10:00 »
Sitter också och suktar efter en fin E65. Känner rent utseendemässigt att en facelift är att föredra. Men pre-facelift-bilarna börjar bli rktigt prisvärda iofs. Går tydligen att uppgradera, se här på denna -02:
http://www.blocket.se/stockholm/BMW_745_IA_Svensksald_7900mil_30254730.htm?ca=9&w=3
Utloggad Jackack
  • Antal inlägg: 10
« Svar #119 skrivet: november 04, 2010, 20:02:21 »
Monterat ventilhattar med bmw logga :)
mvh// Jackack
// Jackack
