Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E34 - Parallelleker 37  (läst 2505 gånger)
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« skrivet: januari 26, 2010, 17:07:15 »
En kort fråga kopplad till denna vackra fälg (för bilder m.m. se http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=319.0)
Som jag förstår det så har E34 M5:
8 x 18 ET 20 (fram)
9 x 18 ET 22 (bak)
och E38 har:
8 x 18 ET 13 (fram)
9,5 x 18 ET 25 (bak)
Jag har läst någonstans (hittar det tyvärr inte nu) att det inte alltid blir klockrent med originalfälgar bak på E34. Ibland kommer däcken åt innerskärmen. Stämmer det? Har också läst någonstans att det därför skulle vara bättre med E38-fälgar, men eftersom de är 9,5 bak så hänger jag inte med i ekvationen. Någon som har erfarenhet och kan kommentera detta?
Tacksam om någon också kan reda ut skillnaden i utseende. Har förstått det som att E38-fälgarna har en blank yta och E34-fälgen har en lackad (?) yta. Stämmer det?
SV: Parallelleker 37
« Svar #1 skrivet: januari 26, 2010, 17:11:42 »
Stephan har svaret. Kika här:
"M-parallell fälgarna finns i 4 varianter;
E31 8+9,5x18" ovanliga, svåra att få tag i.
E38 8+9,5x18" Polerad kant, lätta att få tag i.
E39 8+9x18" polerad kant, lätta att få tag i, kräver centrumring.
E34 8+9x18" silverlackade, ovanliga, svåra att få tag i."
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=1511.msg9501#msg9501
Som svar på din fråga så stämmer det inte att det tar i.
Utloggad Mixtus
  • Antal inlägg: 368
« Svar #2 skrivet: januari 26, 2010, 17:23:34 »
Stephan ... ständigt denna vessla.  ;D
Missade den tråden, tack för länken!
Utloggad Stephan735i
  • Antal inlägg: 94
« Svar #3 skrivet: januari 26, 2010, 18:58:04 »
Med 265/35 18 på 9x18" E34 fälg tar det i när man kör i karusellen på Nürburgring, men aldrig annars. Tror inte att det skulle vara bättre med E38fälg. Original dimension för E34 är 245/40 18 fram och bak, alltså samma dimension både till 8x18 och 9x18.
245/40 är INTE snyggt på E38:ans bakfälgar.
Stephan
SV: E34 - Parallelleker 37
« Svar #4 skrivet: januari 28, 2010, 19:39:05 »
Sitter bra på E32 med!
