Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E32 - Startmotor som bara klickar. 735i  (läst 2853 gånger)
Utloggad luunggan
« skrivet: januari 10, 2010, 15:32:26 »
Hej har stått på ett problem med min 735i här i dagarna.
Bilen i fråga har stått still utomhus ett tag och nu hade jag tänkte ta mig tid att fixa den. Så slängde i ett batteri och och startade bilen som gick lite dåligt och ibland dog, inte så konstigt när den ståt. Men ibland när man skulle starta upp den igen drog han runt några varv sen "klonkade det till och vart stopp" och man fick vrida tillbaks nyckeln och prova igen.
Men fick bilen att gå bättre sen och flyttade den iväg från där den stått. Men när jag skulle starta dagen efter klickar det bara i startmotorn. Laddaren låg på hela natten så batteriet ska det inte vara något fel på.
Kan startmotorn ha gått sönder eller vad kan vara fel? Finns det något lätt sätt att koppla ström direkt till startmotorn för att se om den fungerar då?
SV: Startmotor som bara klickar. 735i
« Svar #1 skrivet: januari 10, 2010, 16:16:26 »
Hej Lunngaan och välkommen på bimmerforum!
Nu är det mycket kallt och många har problemer för att starta sina bilar.
Jag tror inte att det är problem med startmotor men däremot ditt batteri, nu är det mycket kallt ute och måste har ett bra och frisk batteri, även om du har haft den på laddningen under natten, den kan vara såpass gammalt att den inte orkar vid behov.
Testa med ett annat friskt batteri, eller en kompis som kan hjälpa dig med start kabblar, du får se att det kommer att funka bättre med startmotor.
Om det är ett friskt batteri du har, då kan det komma från laddningsrelä som är trött men tveksam.
Tänk att ett batteri har ett livslängd på ca 6-8 år, därefter,det är lika bra att sätta på ett nytt.
Utloggad luunggan
« Svar #2 skrivet: januari 10, 2010, 19:17:18 »
Ok, ska försöka med starthjälp någon dag, men måste dra ut bilen ur kall garaget först för att komma åt.
Men jag tycker det vore konstigt om batteriet vore dåligt då bilen startade på det dagen innan, och det satt på laddning med c-tec under natten och temperaturen har inte ändrasts något märkvärt.
Läste någonstans om att om några lindningar i startmotorn kunde gå av och startmotorn stannade vid dem kunde den vägra gå sen. Tänkte om det kunde ha något att göra med att den "klonkade" och stannade när jag skulle starta den dagen innan?
