Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Passagerardörr BMW X5 E70  (läst 1677 gånger)
Utloggad BMWX581
« skrivet: februari 16, 2023, 17:28:47 »
Hej,
Jag har problem med min X5a sedan imorse. Passagerardörren går inte att öppna längre. Varken från in-eller utsidan. Man hör ställmotorn när man öppnar med FK. När jag drar i handtaget på insidan, går pinnen upp men sedan går den direkt ner igen. Från utsidan händer ingenting.
Jag kan tyvärt inte ta bort dörrpanelen då jag inte får upp dörren. Har ni kanske någon ide hur jag kan gå till väga ?
« Svar #1 skrivet: februari 17, 2023, 06:14:15 »
Hej BMWX581
Tråkigt när detta händer.
Om du misstänker att ditt BMW dörrlås manöverdon är dåligt eller sluta fungera finns flera tecken som kan faställa problemet Några av dem är att det elektriska dörrlåset fungerar felaktigt, att det dåliga dörrlåset inte fungerar, att dörrlåset fungerar långsamt och att det uppstår konstiga ljud när man använder dörrlås systemet.
1) Kan du testa med andra nyckeln?
2) Testa med att byta batteriet på nyckeln.
Kanske mycket kallt där du bor? En del testade med att varma upp med hårtork.
Har du plats för nyckeln i passagerare dörr? Isf lås upp och samtidigt lufta upp handtaget eller testa att göra så med fjärkontroll
Hur har du det med bilbatteriet? En dålig bilbatteri kan orsaka olika elektronisk problem.
Hör gärna av dig.
Mvh.
