Omröstning
Skall vi placera alla omröstningar på ett ställe?
Ja, placera alla på ett ställe
0 (0%)
Nej, låt det vara som det är nu
4 (66.7%)
Behåll nuvarande men bumpa trådarna regelbundet
2 (33.3%)
Antal personer som röstat: 6
Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Omröstning - Placera alla omröstningar i ett eget subforum?  (läst 4753 gånger)
« skrivet: augusti 19, 2010, 13:55:33 »
Vi har ett antal omröstningar utplacerade i olika delforum. Frågan är - skall vi placera alla omröstningar på ett enda ställe? I så fall blir det i ett eget subforum.
Ligger alla omröstningar på ett ställe så är dom lätta att hitta, det är väl huvudargumentet.
Utloggad The Snowman
SV: Omröstning - Placera alla omröstningar i ett eget subforum?
« Svar #1 skrivet: augusti 19, 2010, 13:58:33 »
Nackdelen är att du får omröstningar som egentligen inte har ngt med själva forumet att göra, alltså att du måste aktivt gå in och kolla efter någon ny rolig omröstning istället för att bara halka in på den när du surfar på din favoritdel. Min erfarenhet säger att det är väldigt få som går in och kollar i "specialdelar", tyvärr.
Låt det vara som det är är min röst.
Glider: BMW 2000, 1969
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2010, 14:17:24 »
Jag infogade ett alternativ till men det ändrar sannolikt inte din röst, Snowman.
Hexagon
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2010, 14:49:58 »
Jag röstade på alternativ 3. Behåll men bumpa.
« Svar #4 skrivet: augusti 19, 2010, 23:52:42 »
Kluven men tycker nog vi skall låta det vara som det är. Endast omröstningar som är av betydelse för forumet skall bumpas, övriga får leva så länge de gör och när ingen tycker de är roliga längre så låt dem vila.
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2010, 21:11:05 »
+1.
Utloggad Malabar
  • Antal inlägg: 258
« Svar #6 skrivet: augusti 25, 2010, 00:26:34 »
Jag tror att alla omröstningar mår bäst av att behållas på sin ursprungsplats. Däremot kan ju någon av moderatorerna lyfta omröstningarna med jämna mellanrum.
M6 Coupé -06
« Svar #7 skrivet: augusti 25, 2010, 11:12:26 »
Håller med att omröstningar mår bäst av att behållas på sin ursprungsplats.
Nu har vi en lista över alla omröstningar då är det lätt att lyfta upp dessa då och då. ;) bara att kompleterar i efter hand.
« Svar #8 skrivet: augusti 25, 2010, 11:15:40 »
Vi behåller samtliga omröstningar på sin ursprungsplats och bumpar dom ibland. Därmed stänger jag tråden.
