Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Ultraljuds-tvätt.  (läst 5266 gånger)
Utloggad Leif L
  • Antal inlägg: 538
    • www.e28klassiker.se
Ultraljuds-tvätt.
« skrivet: augusti 30, 2010, 11:59:37 »
Jag har lite funderingar om och kring ultraljuds-tvättarna.
Många av oss mekar både lite och mycket och många saker vill
man rengöra innan man monterar sakerna  på plats igen.
För vill man ha någon tvätt för ett par tusen spänn så rymmer det
inte stora saker att göra rent i dessa små baljor i den prisklassen.
Hur gör ni...använder ni ultraljuds-tvättar?
Vilken storlek är lämplig och fabrikat?
Är det en vettig investering?
Eller är det vettigare att lämna in det hos nån stor ultraljuds tvättare nära eller flera mil från sitt boende.
/// Leif L
SV: Ultraljuds-tvätt.
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2010, 21:26:49 »
Detta är jag också väldigt nyfiken på!
Kan man rengöra oljiga detaljer, och innebär det andra vätskor än vatten?
« Svar #3 skrivet: september 01, 2010, 20:48:20 »
Tack kilroy!  :)
Verkar vara sisådär. Det krävs kemikalier (och det kan ju vara olika beroende vad som tvättas) så det verkar ligga lite pyssel bakom + att Kjells billiga variant troligen varken är stor eller stark nog för bildelar.
« Svar #4 skrivet: september 01, 2010, 20:58:57 »
Som sagt, det är nog lite sisådär med rengöringseffekten. Jag tror man får "hjälpa till lite" med kemikalier. Har man riktigt hårt sittande smuts, t ex inbrända sotpartiklar, så är det nog handkraft som gäller.
Utloggad ToTTeN
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: oktober 23, 2010, 21:02:18 »
Jag är inte direkt imponerad tyvärr.. har en maskin som får in en ventilkåpa men inte en en topp. maskinen är 4x4x4 meter och av profs kvalite.
Visst det blir renare men man behöver skrubba lite först. Dock smidigt för att skölja av saker med :)
Ska se om jag hittar några bilder
« Svar #6 skrivet: oktober 23, 2010, 21:11:07 »
Bilder vore kanon!!
Utloggad ToTTeN
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: oktober 23, 2010, 21:20:38 »
hittade inga fixar i morgon.. hmm undra om maskinen är igång då så att man kan prov tvätta något.. (tar 1dygn och värma upp maskinen)
« Svar #8 skrivet: oktober 23, 2010, 21:51:21 »
Jag och några bekanta använder den här billiga från Kjel&Co, kör den med avfettning då vatten funkar dåligt.
http://www.kjell.com/?item=40491&path=402000000,424500000
Funkar otroligt bra på småsaker, spridare skruvar och dylikt. Jag kör alltid skruvar och småplock i den här innan jag jag återanvänder dom. Blir så mycket roligare att skruva ihop med helt rena saker.
När det gäller större delar som topplock och block använder jag en karuselltvätt med alkalisk avfettning och runt 80 graders temperatur. Inget jag har hemma iofs, men har tillgång till på jobbet.
« Svar #9 skrivet: november 09, 2010, 20:11:54 »
Inga fler tips på någon "mellanstor" modell som man kan ha i garaget och som inte kostar flera tusen?
« Svar #10 skrivet: november 09, 2010, 20:38:31 »
Den här ser vettig ut, men jag har ingen erfarenhet av den: http://www.blocket.se/stockholm/Ultraljudstvatt_HBM_0_7_liter_28272675.htm?ca=4&w=3
« Svar #11 skrivet: november 09, 2010, 21:07:12 »
Den sista länken är en tvätt på bara 0.7 liter. Jag antar att vill man ha en på 3-4 liter så börjar dom också kosta lite?
