Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW 320D 2011 ingen varm luft i kabinen.  (läst 985 gånger)
Utloggad Abbe123
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: augusti 31, 2024, 10:54:10 »
Hej
Jag har köpt BMW 320D 2011 E90.
Jag får svag varm luft i mitten av ventilationsgaller och ingen luft till vänsta och högra gallret. Jag får varm luft mot vindrutan och svag mot fötterna. Jag hör att den ger jättemycket luft men den kommer inte in kabinen. Vad kan det vara för fel?
Tack på förhand
MVH Abbe
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2024, 12:23:26 »
Hej Abbe123.
Välkommen på Bimmerpower.org
Varför tillverkas inte bilar som aldrig får problem.
Några saker som kan orsaka ditt problem.
Det första jag skulle kolla är om du har rätt kylvätskenivån och fyll  på om det behöver.
Trasiga termostat.
Tilltäppta värmepacket och rörledning.
Defekt fläktmotor.
Defekt värmereglerventil eller värmespjäll.
Hör gärna av dig.
Mvh.
Utloggad Abbe123
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: september 02, 2024, 19:07:22 »
Hej
Jag är osäker på termostaten om den är trasig eller ej men jag kan säga att luften är jättevarm. Tilltäppta ledningar och rör vet jag inte.
Defekt fläktmotor: jag hör att det finns luft bakom panelen men jag har inte kollat under plast skydden under torkarblad.
Värmereglerventil och värmespjäll, hur ska jag kolla/veta det?
Kylarvätskanivå är rätt.
MVH
Utloggad Abbe123
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: september 02, 2024, 19:12:48 »
Hej Abbe123.
Trasiga termostat.
Defekt fläktmotor.
Hör gärna av dig.
Mvh.
Jag tror mest värmereglerventil eller värmespjäll. För att jag känner som att galler är helt stängt.
« Svar #4 skrivet: september 03, 2024, 04:14:42 »
Hej Abbe.
Jag tror att du behöver lämna bilen till en undersökning.
Utloggad Abbe123
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: september 03, 2024, 08:02:27 »
Hej Abbe.
Ok
Utloggad Abbe123
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: september 10, 2024, 20:52:15 »
Hej Abbe.
Hej igen
Jag skulle bara skriva att nu vet vi värför det inte kom någon luft in i kabinen och det beror på att det vara någon innan mig som öppnade hela fram panelen och plockade bort själva plast rören som styr vilken riktning man vill ha luften till. Det var flera som fattades som inte  blev monterade tillbaka.
MVH Abbe
« Svar #7 skrivet: september 11, 2024, 06:42:04 »
Hej Abbe.
Hade du lämna bilen till en verkstad?
Man kan fråga sig varför tidigare ägare tog bort den plast rör och i vilken syftet.
Kan tänka mig att nu, det fungerar som det ska.
Mvh.
Utloggad Abbe123
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: september 11, 2024, 09:22:43 »
Nummer 11, 12, 9 och 16 är borta
Ja jag har lämnat in den och han var jätteduktig och nu ska jag få besked hur mycket det kommer att kosta.
Luften fungerar normalt och värmen är perfekt men han sa att du inte kan få luft om du inte har de rören.
Utloggad Abbe123
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: september 11, 2024, 09:23:28 »
Den här bilden är från BMW.
