Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bmw e60 går varm ibland.  (läst 1122 gånger)
Utloggad niklaspe
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: juli 18, 2024, 20:41:52 »
Har problem då det är varmt ute och jag kryp kör, backar med släp osv att jag får larm på hög temp. Kör jag vidare i hastighet så försvinner larmet. Det jag märkt är att kylfläkten inte verkar gå den längst fram. Inga felkoder dock. Kan de vara en säkring som gått?
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2024, 06:10:41 »
Hej niklaspe
Sånt problem är du inte ensam att har det.
Det första jag skulle göra är att kolla termostaten, ofta ar det den som är boven.
Ser du hur varmt är motor?
Normalt ska det vara mellan 86 och 92 grader på normal körning.
Vad händer då om du sätter på värmefläkt?
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2024, 08:03:15 »
Om bilen varnar för hög temp så bör den ju ha startat fläkten för att försöka kyla ned, så kolla även säkring, relä om det finns och även fläkten i sig. Startar den om du ger den 12v?
Utloggad niklaspe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2024, 18:46:25 »
Ja kan ju vara termostaten helt klart. Dock drog jag bara slutsatsen att kylfläkten inte funka då jag stängt av bilen så brukar den gå ett tag efteråt men aldrig på min. Kanske får köra bilen varm och stå på tomgång då borde väl fläkten gå?
Förstått de sitter något relä samt säkring oklart vars dock.
« Svar #4 skrivet: juli 20, 2024, 05:18:26 »
Hej.
Ta det försiktig när du lämna bilen går på tomgång, motor blir värmare än när du kör och då kan du får problem med toppackning då blir det mycket dyrare att byta.
Skulle tror att temp-givare/sensor sitter på kylare eller på en tjock vattenslang.
En sådan kan du köpa på Schmiderman, han har bättre kvalitet än pirate produkter.
Hör gärna av dig.
Mvh.
Utloggad aade
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: september 18, 2024, 10:36:45 »
Inte på E60, men väl på en E88 så fick vi en fläkt som packade ihop på grund av ärjning i kabel och styrkort. Det var bara att byta ut. Sedan fungerade den fint. Läs ut felkoderna så ser du om den klagar på om fläkten har kortslutning. Säkring tror jag inte du har smällt någon.
