juli 09, 2025, 19:05:35
Allmänna diskussioner
Bil och trafik, lagar, juridik
Regler för tunga släpvagnar
Ämne: Regler för tunga släpvagnar (läst 2316 gånger)
CarpeDiem
Antal inlägg: 1168
Tyskbils-tok :P
januari 07, 2024, 14:56:30 »
Hej
Jag är extra glad sen man tog BE-körkortet för snart 2 år sen
Men det som gör mig fundersam är bruttovikten.
Vad är det i praktiken? Är det vad ekipaget väger i verkligheten? Försöker ta in så mycket kunskap som möjligt sen man tog släpkortet.
Jag tänker att man själv går efter de nya reglerna där vagnen inte får väga mer än 3500 kg.
Kan ta ett exempel när det gäller bruttovikt.
Där jag jobbar så har vi en pickup som har en totalvikt på 3035 kg och tjänstevikt 2217 kg. Den får dra 3500 kg, men högsta sammanlagda bruttovikt är 6000 kg.
Enligt släpvagnskalkylatorn så får man inte lasta fullt på släpet.
Tar man en annan bil så får man plötsligt lasta fullt på släpet. Bilen har en totalvikt på 2850 kg och tjänstevikt 2291 kg. Bruttovikten är lite högre här, 6350 kg.
Kan det ha att göra med begränsningar på själva bilen?
//CarpeDiem
BMW - När du älskar att köra
CarpeDiem
Antal inlägg: 1168
Tyskbils-tok :P
januari 09, 2024, 10:32:53 »
Skulle vara kul att veta vad ett ekipage väger, finns tyvärr inga vågar här i Stockholm.
Kanske går att boka på en besiktningsstation.
//CarpeDiem
januari 20, 2024, 04:34:28 »
Hur tungt släp får du dra?
Publicerat 4 augusti, 2019
En vanligt förekommande fråga vi får är hur tungt släp man får dra och om man får köra med släp om man har ett B-körkort. Beroende på vad du har för körkort så får du dra olika tunga släp på dragkroken. Har du ett vanligt körkort för personbil (B-körkort) får du köra med ett så kallad “lätt släp”. Generellt kan man säga att du får dra ett släp där totalvikten, alltså vagn och last är på max 750 kg. Även ett släp med en högre totalvikt än 750 kg kan dras men då får inte den sammanlagda bilen och släpet väga mer än 3500 kg. Behöver man köra med tyngre släp så räcker det inte med ett B-körkort och du måste du skaffa ett körkort med utökad B-behörighet eller ett BE-körkort.
[/size]
Har du ett utökat B-körkort får du dra ett släp eller en släpvagn som är tyngre än 750 kg men där totalvikten på både bil och släp inte får överstiga 4250 kg. [/color]
Behöver du ha möjligheten att köra med tyngre släp behöver du ha ett BE-körkort. Det ger dig behörigheten att dra ett tungt släp utan några begränsningar på bilens och släpvagnarnas sammanlagda totalvikt.
[/size]
Reglerna och lagarna kring att köra med släpvagn kan komma att ändras och vi rekommenderar därför att du dubbelkollar gällande regler hos Trafikverket innan du ska ut och köra med släp. Vill du ha mer information om regler gällande körning med släpvagn och våra kurser är du välkommen att kontakta oss.
//Teamet på Kullens Trafikskola Sollentuna
CarpeDiem
Antal inlägg: 1168
Tyskbils-tok :P
Svar #3 skrivet:
januari 23, 2024, 12:33:08 »
Tack så jättemycket för svar, Alain
Men vad jag undrade om egentligen är bruttovikten, som man skrev tidigare.
Får forska vidare på det, vill ju såklart göra rätt utan att bryta mot släpvagnsreglerna.
//CarpeDiem
Svar #4 skrivet:
januari 24, 2024, 05:41:03 »
Du behöver inte vara oroligt.
[size=1.5rem]
STORT SLÄPBE körkort
[/size]
Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 7000 kg.
Körkort kräver ett teoriprov och ett körprov med säkerhetskontroll och manövrering. Och glöm inte att du måste ta en ny bild till ditt körkort på Trafikverket INNAN du utför körprovet!
Du behöver ett giltigt
körkortstillstånd
(grupp 1) för att vi skall kunna boka in dina prov hos Trafikverket. Körkortstillståndet är enbart giltigt i 5 år, så om du har haft ditt körkort under en längre period så kommer du behöva att
ansöka om körkortstillstånd
igen.[/size][size=1.5rem]
https://mydrivingacademy.com/slapvagn/
[/size][/font]
CarpeDiem
Antal inlägg: 1168
Tyskbils-tok :P
Svar #5 skrivet:
januari 24, 2024, 20:04:34 »
Tack för svar
//CarpeDiem
Svar #6 skrivet:
januari 25, 2024, 05:46:08 »
Hej.inget orsak, jag är ju här för att hjälpa till.
CarpeDiem
Antal inlägg: 1168
Tyskbils-tok :P
Svar #7 skrivet:
januari 25, 2024, 22:40:04 »
Har forskat vidare om bruttovikten och kommit fram till att det är ekipagets verkliga vikt.
Skulle man väga det på en våg till exempel, så är det bruttovikten
//CarpeDiem
Svar #8 skrivet:
januari 26, 2024, 07:20:37 »
På bil registrerinsverket med din reg numer kan du ser hur mycket du kan dra oavsett om du har B eller BE körkort.
Klart att du kan dra mer med en stor BMW X5 än med en liten Fiat 500.
Samma sak med släpet.
På vägarna kan du hitta våg där du kan vägga upp ekipaget
CarpeDiem
Antal inlägg: 1168
Tyskbils-tok :P
Svar #9 skrivet:
januari 27, 2024, 23:49:51 »
På Trafikverkets hemsida så hittade jag en lista på var alla fordonsvågar finns runtom i landet
Tyvärr så finns det inga i Stockholm.
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/fordonsvagar/
Svar #10 skrivet:
januari 28, 2024, 06:31:15 »
Hej.
Det är inget problem, kolla med reg numer på släpp hur mycket du kan lasta på släpet och vikten på båten, sen är bara på att lasta och köra.
CarpeDiem
Antal inlägg: 1168
Tyskbils-tok :P
Svar #11 skrivet:
januari 30, 2024, 12:18:53 »
Eller så kan man ju använda släpvagnskalkylator, det funkar också
Huvudsaken är att man ska inte överlasta släpet, men det finns det ingen risk för så länge man håller koll på släpvagnsreglerna
//CarpeDiem
Svar #12 skrivet:
januari 31, 2024, 05:45:14 »
Det her du rätt i, det är den viktigast.
CarpeDiem
Antal inlägg: 1168
Tyskbils-tok :P
Svar #13 skrivet:
mars 22, 2024, 00:27:37 »
Jag tycker det är otroligt dumt att reglerna ändrades för BE-behörighet. Innan 19 januari 2013 så får man dra vagnar oavsett vad de väger, så länge bilen klarar av det.
Som det är idag så har jag en begränsning, dvs både bil och släp får inte väga mer än 7 ton. Bil 3500 kg och släp 3500 kg.
Om vagnen väger mer än 3500, så måste man ha CE-kort :/
CarpeDiem
Antal inlägg: 1168
Tyskbils-tok :P
Svar #14 skrivet:
april 18, 2024, 12:25:40 »
Hej
Det är så att företaget jag jobbar på har bestämt sig att göra sig av med gamla täckta släpet och beställt en ny.
Här är lite siffror på vagnarna när det gäller vikter
Gamla släpet: Tjänstevikt: 1300 kg. Lastvikt: 2200 kg. Totalvikt: 3500 kg.
Nya vagnen: Tjänstevikt: 1100. Lastvikt: 2400 kg. Totalvikt: 3500.
Som man kan se här så skiljer det 200 kg, både lastvikt och tjänstevikt. Enda skillnaden på vagnarna är att den nya har trippelaxel.
Man kan ju tycka att ju fler axlar en vagn har, desto mer får man lasta men pga tjänstevikten som är för hög i mina ögon, så är det endast 2400 kg som får lastas.
Hursomhelst, det blir nog bra med en ny vagn
Jag kommer sakna gamla släpet, haft otroligt kul med den. Både övningskörning på inhägnat område och specialuppdrag vid några tillfällen
//CarpeDiem
